  • 23 Septembre 2026, 11:00:00
Auteur Sujet: [ZR 105 1.4L MK1] - (Mécanique) : Ralenti trop haut  (Lu 5213 fois)
zekube
« le: 24 Janvier 2015, 20:25:17 »
Bonjour à tous !!
Depuis quelques temps et de manière totalement aléatoire, ma ZR pète un câble. Le ralenti qui normalement est aux alentours des 900-1000 tours monte a 1600-2000 tours et en ayant du mal à stabiliser.
Je n'ai aucune idée de ou cela peut venir, alors si l'entre de vous a une idée de ou cala peut il venir je suis preneur
Land Rover Addict
[zr 105 1.4l mk1] - (mécanique) : ralenti trop haut
« Réponse #1 le: 26 Janvier 2015, 23:22:37 »
J'ai eu ce problème sur la mienne quand j'ai redémarré le bloc après l'avoir refait.
Cela peut venir de ton débitmètre qui peut être HS ou tout simplement une durite percée sur le collecteur d'admission qui fait une entrée d'air  :wink:
« Réponse #2 le: 27 Janvier 2015, 00:07:54 »
debitmètre du serie K  :roll:
Vinc
  • 2x MG TF (120/135) + Westfield avec moteur K 1400
« Réponse #3 le: 27 Janvier 2015, 03:38:02 »
Pour commencer, inspecte l'état de la durite qui se trouve entre ton collecteur d'admission et ton débitmètre d'air ... :vieux:
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #4 le: 27 Janvier 2015, 07:56:36 »
c'est un 1.4 essence !!!  :wink:
Land Rover Addict
« Réponse #5 le: 27 Janvier 2015, 09:33:22 »
Autant pour moi je me suis gouré.
C'est peut être ton potentiomètre. Enfin moi j'avais les mêmes symptômes ( ralenti à 1600 trs ). Une fois changé tout est redevenu stable.
zekube
« Réponse #6 le: 27 Janvier 2015, 13:31:35 »
Merci à vous tous pour votre aide !! Je me pencherait la dessus ce week end. Pour l'instant elle le fait plus, j'espère que ca restera comme ça cette semaine
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #7 le: 27 Janvier 2015, 14:18:43 »
ton papillon est en plastique ou en alu ?
sinon oui nettoyer ton iacv petit boîtier noir la ou c'est entouré en rouge
zekube
« Réponse #8 le: 27 Janvier 2015, 15:26:52 »
Aucune idée pour le papillon, j'ai jamais regardé la dedans, je te dirai ça ce week-end chez moi, la j'ai ni le matos, ni la place de "mecaniquer"  :mrgreen:
