  • 21 Juin 2026, 10:35:01
Auteur Sujet: [214 GSi MK2] - (Electricité) : Probléme de démarage suite au changement de l'alternateur.  (Lu 12115 fois)
il y a pas des fusibles sous le capot ?
libily
si il y en a normalement je vous poste la page ou il en parle
« Modifié: 05 Février 2015, 19:32:16 par libily »
j'ai aussi une mk2 mais d'une autre motorisation et l'anti démarrage bloque le lancement du démarreur
ca sent le faux contact, le relais foireux ou le fusible
a moins que le garagiste t'a débranché un truc et a oublié de le rebrancher
Papatebis
J'ai vérifié, tous les fusibles sont OK.
Pour l'anti démarrage, l'alarme se désactive bien quand j'ouvre les portes (diode rouge du tableau de bord)
Je pense fortement en effet a une indélicatesse du dépanneur, plus ou moins volontaire. Reste qu'il va falloir que je trouve quoi, parce que j'ai besoin de mon véhicule d'urgence en fait.
Merci pour le plan des fusibles, J'ai la revue technique RTA donc je l'avais, mais j'apprécie l'effort. :)
« Modifié: 05 Février 2015, 21:10:55 par Papatebis »
libily
 tu as changer ta boite a fusible a l interieur de ta voiture?
