  • 23 Mai 2024, 13:36:40
Auteur Sujet: [820 MK1] - Ralenti très instable  (Lu 17637 fois)
« Réponse #45 le: 29 Juin 2005, 13:56:10 »
surement un fil qui merde,moi je vais réglé ma vitre avd
« Réponse #46 le: 29 Juin 2005, 21:13:30 »
Alors quelques (bonnes ?) nouvelles :
- Pour mon plein phare passager, fusible de la boite à fusibles moteur qui pétait sans arrêt. Cause : petit court-circuit sur l'ampoule H3. Résolu.
- Pour mon problème de ralenti : j'ai remis le filtre à air d'origine, remplacé le boitier électronique d'allumage, renfoncé les fils de l'allumage, et desserré la vis de réglage du moteur pas-à-pas. Verdict : 1.800RPM à froid (stabilisé), 1.450RPM à chaud (stabilisé également !! Et lors du passage au point mort, pas de chute brutale !)), donc à priori tout semble réglé au poil, il ne me reste qu'à resserrer la vis de réglage du pas-à-pas pour diminuer l'entrée d'air au ralenti et donc le ralenti. Bref, ça semble bien s'annoncer cette fois !!
Merci à ceux qui m'ont conseillé :)
Ah oui, j'ai également retendu mon câble d'accélérateur qui était mal tendu :)
« Réponse #47 le: 29 Juin 2005, 21:58:05 »
Beh voilà... en fait, c'était un truc tout con  :)  :)  :)
« Réponse #48 le: 30 Juin 2005, 07:57:51 »
cool :)  :)  :)
« Réponse #49 le: 30 Juin 2005, 11:27:12 »
ah cool! donc maintenant tu as un kad à vendre! lol :D
« Réponse #50 le: 30 Juin 2005, 11:29:36 »
Mais non voyons,il va garder le kad pour l'hiver :D
Si ce n'est que ça c'est de la balle nico (^^)
« Réponse #51 le: 30 Juin 2005, 11:58:01 »
Citation de: Guiio
À priori le problème venait bien de là. Bon maintenant j'ai un ralenti un peu élevé que je n'arrive pas à faire baisser (:ddr:) mais plus de chute de régime à 500RPM, ça descend à 1.100RPM et ça s'y tient :)
Le KAD ouaip je ne sais pas ce que je vais en faire, pas envie de le mettre dans le pare-chocs, en cas de forte pluie c'est la tasse assurée :?
gcombes
« Réponse #52 le: 30 Juin 2005, 19:50:37 »
juste une question, ce n'aurait rien avoir plutot avec un probleme de masse lié a ton ampoule ?
« Réponse #53 le: 30 Juin 2005, 20:57:35 »
Citation de: gcombes
Non non, court-circuit, mes ampoules H3 sont bizarres et mal isolées, j'ai rajouté un bout de chaterton et zou c'était bon ;)
« Réponse #54 le: 11 Février 2006, 16:17:17 »
Un petit up pour mon problème, enfin réglé (^^)
Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté mon moteur pas-à-pas, je l'ai bien nettoyé (au nettoyant frein), bien séché, puis j'ai dévissé le bout jusqu'au 3/4 de course, et je l'ai remis en place (d'ailleurs comme un con la 1ere fois j'ai oublié de rebrancher le connecteur, alors la voiture calait tout le temps, je me demandais ce qu'il se passait :D)
Mais là cette fois ça y est, je suis heureux (youpi), 1.000RPM en ralenti accéléré, et 750RPM en ralenti normal.
bledland
« Réponse #55 le: 12 Février 2006, 21:54:04 »
moi j'ai le meme probleme que toi !!!
il est ou le moteur pas a pas stp ????
« Réponse #56 le: 12 Février 2006, 22:04:55 »
Je croyais que ton problème était résolu :??:
Le moteur pas-à-pas se trouve sur le boitier papillon :) Mais attention c'est un truc relativement merdique à régler, et des fois quand tu le touches tu peux avoir des surprises :bof:
« Réponse #57 le: 13 Février 2006, 18:48:02 »
Voici donc le fautif :
L'embout donc, qui se dévisse, est complètement bloqué, impossible de le dévisser à la main.
Avec l'autre que j'avais en rab', aucun problème, donc j'ai dévissé au 3/4 de course l'embout puis j'ai remis en place le moteur pas à pas, rebranché, et roulez jeunesse :D
« Réponse #58 le: 13 Février 2006, 19:50:46 »
Citation de: Rover820i
moi j'ai le petit apareil pour le testé :) tralala :)
« Réponse #59 le: 13 Février 2006, 21:01:48 »
Citation de: bens
Enfoiré :cagoule: :D
Mais là il est mort de chez mort, impossible de le dévisser à la main.
Demain j'essaie à l'étau, on verra qui est le plus fort entre lui et moi :cagoule:
J'attaque aussi l'analyse complète de la culasse que j'ai en rab' :D
