  • 26 Septembre 2025, 19:33:40
Auteur Sujet: [75 2.5L KV6 MK1] - (mécanique) : ne monte plu en tour 3000 ou 4000 max  (Lu 3645 fois)
Ricouner
J ai un souci avec ma rover 75 2.5 l v6 MK1
Elle ne monte plu en tour ( un veau ..... meme pire lol )
elle monte jusque 4000 tour et encore ....
Pas de Default moteur afficher
On ma dit peut etre le debimetre ( es ce qu il y en a un sur cette rover ? )
Une idee svp ???
« Modifié: 20 Janvier 2015, 17:35:39 par Ricouner »
Ked900
[75 2.5l kv6 mk1] - (mécanique) : ne monte plu en tour 3000 ou 4000 max
« Réponse #1 le: 20 Janvier 2015, 19:19:11 »
Il peut y avoir plusieurs causes mais commence déjà par contrôler les servo-moteurs du système VIS du collecteur d'admission (et le collecteur lui-même, problème connu). Il y a un tuto sur le sujet, tu devrais le retrouver facilement.
« Réponse #2 le: 31 Janvier 2015, 14:59:27 »
un VIS ne fera pas un manque de puissance a ce point là,mais un cata demi bouché oui.
