  • 17 Juin 2026, 12:20:33
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Carrosserie) : Comment ouvrir une porte arrière bloquée ?  (Lu 19501 fois)
usatruckimport
Je sais que le sujet à déjà été abordé et j'ai fait plusieurs recherches pour trouver une solution à mon problème.
Soit j'ai mal cherché, soit il n'y a pas de réponses :-(
Comme beaucoup sur le forum, je ne peux plus ouvrir mes portes arrières, ni de l'intérieur et ni de l'extérieur.
J'ai vu des sujets pour dégarnir la porte : pour ça pas de problème; mais je n'ai rien vu pour ouvrir la porte en panne !
Car tant que la porte est fermée, pas possible de dégarnir et accéder au mécanisme.
Il me semble avoir vu un vieux sujet sur ce soucis, mais les photos ne sont plus présentent dans le sujet donc ça ne
m'aide pas beaucoup.
J'ai également vu des sujets sur les forums anglais mais chaque fois en parle de remplacer le mécanisme après avoir
dégarni la porte et pour le moment c'est impossible pour moi.
Merci beaucoup pour votre aide ou vos conseils.
Bien cordialement
Romeo64
usatruckimport
[75 cdt mk1] - (carrosserie) : comment ouvrir une porte arrière bloquée ?
« Réponse #2 le: 17 Janvier 2015, 16:12:05 »
Merci de ta réponse.
Oui j'ai bien vu ce post.
Mais d'une je ne vois pas les photos et de deux je n'accède qu'au câble par cette partie de la poignée.
Pour mon cas je pense que s'est dans le mécanisme de poignée intérieure/extérieure que se situe mon problème
car je sens bien que le câble est correctement actionné par la poignée intérieure.
Simplement le fait de faire bouger le câble n'induit aucune action dans le mécanisme de verrouillage.
Et je ne vois pas du tout comment accéder au verrou en enlevant juste la poignée intérieure. :-(
[75 CDT MK1] - (carrosserie) : comment ouvrir une porte arrière bloquée ?
« Réponse #3 le: 17 Janvier 2015, 16:16:03 »
Ce qui est bizarre c'est que les DEUX présentent simultanément le même problème  :eek:
Je réfléchirais à un problème électrique commun  :wink:
Quand tu agis sur le warning , tu entends des choses ?
« Modifié: 17 Janvier 2015, 16:17:55 par FrenchMike »
usatruckimport
« Réponse #4 le: 17 Janvier 2015, 16:40:35 »
Bonjour FrenchMike,
je te rejoins sur le point que je trouve extrêmement bizarre que les deux portes arrières présentent le même problème en même temps !
je me résigne donc presque à exclure un problème mécanique genre casse de tringle ou locké.
Que veux-tu dire par warning ?
Sinon oui, lorsque j'appuie deux fois sur le bouton ouverture de la TC je sens bien que quelque chose se produit dans le mécanisme de déverrouillage
des portes arrières.
« Réponse #5 le: 17 Janvier 2015, 16:44:12 »
Ne me dis pas que tu ne connais pas la commande de Warning (c'est comme ça qu'on disait jadis).
Verrouillage de sécurité ou je ne sais quoi maintenant ...
en activant/désactivant ,tu devrais entendre les mécanismes travailler dans chacune de tes portes  :wink:
« Modifié: 17 Janvier 2015, 16:44:35 par FrenchMike »
usatruckimport
« Réponse #6 le: 17 Janvier 2015, 16:51:02 »
Tu parles du bouton de commande de verrouillage des portes qui se situe à coté du levier de vitesse ?
Parce chez moi le warning s'est les feux de détresse en fait.
« Réponse #7 le: 17 Janvier 2015, 17:21:07 »
Oui,le cadenas à côté du levier de vitesse pour verrouiller les 4 portes en cas de highjacking   :)
usatruckimport
« Réponse #8 le: 17 Janvier 2015, 17:31:29 »
Alors en fait oui, j'entends bien que quelque chose se passe dans chaque portières,
mais impossible d'ouvrir les portes arrières.
Aussi bien droite que gauche.
« Réponse #9 le: 17 Janvier 2015, 17:39:01 »
Et le comportement des poignées est le même sur les quatre portières ;tu sens la même résistance ?
« Réponse #10 le: 17 Janvier 2015, 18:21:35 »
Et quand tu déverrouilles, le bruit te semble identique sur les portes avants et sur les portes arrières ?
usatruckimport
« Réponse #11 le: 18 Janvier 2015, 11:48:28 »
En fait je n'ai aucune résistance de l'extérieur, mais de l'intérieur je sens bien que le câble se
déplace.
J'ai bien le même bruit dans chaque portières : avant et arrière.
Je précise si c'est nécessaire et au cas où :
J'avais une piscine dans le coffre que j'ai complètement épongé et
ce matin j'ai constaté que mes rétroviseurs extérieurs ne fonctionnaient plus non plus.
Peut-être rien à voir mais je sais pas, j'explore toutes pistes ..
« Réponse #12 le: 18 Janvier 2015, 13:59:25 »
A mon avis,c'est sûrement lié !
Tu as essayé un reset batterie ?
Il faut trouver la raison de la fuite d'ABORD  :wink:
usatruckimport
« Réponse #13 le: 18 Janvier 2015, 14:27:51 »
Merci de ton assiduité sur mon sujet FrenchMike ;)
Un reset batterie je débranche les deux pôles batterie et je les connecte ensemble un certain temps c'est ça ?
Si oui combien de secondes ?
usatruckimport
« Réponse #14 le: 18 Janvier 2015, 16:12:22 »
Bon j'ai fait un reset batterie en débranchant le - pendant au moins 15 mn :
Les rétros électriques re-fonctionnent (enfin sauf la fonction montée : descente )
décidément je les collectionnent !
Par contre rien de nouveau concernant la centralisation arrière.
Et enfin j'ai trouvé la fuite du coffre : joint de phare arrière droit.
