  • 09 Mai 2026, 10:48:05
Auteur Sujet: Redémarrage sony vaio après changement carte mère  (Lu 48156 fois)
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« le: 12 Janvier 2015, 18:05:15 »
Salut les gens !
J'essaie de remettre en route le pc portable d'une amie, j'explique.
L'écran restait noir, après diagnostique chez un "professionnel" près de chez elle, elle a commandé une nouvelle carte mère.
Je l'ai installé, le pc fonctionne et l'écran s'allume.
Cependant, Windows n'a pas apprécié le changement et il bloque au démarrage.
La carte doit être très légèrement différente de la précédente du coup il n'a probablement pas les bons drivers ce qui empêche la procédure de démarrage.
Ma question étant, comment résoudre ce problème sans réinstaller Windows ?
J'arrive même pas à le lancer en mode sans échec pour installer le driver ...  :roll:
« Réponse #1 le: 12 Janvier 2015, 21:14:32 »
ouh là :eek:
ton diag semble bon, et je n'ai jamais réussi a régler le problème sans réinstaller
j'ai une fois eu ce problème, j'ai acheté 12 machines identique mais sur l'une d'entre elle, impossible d'installer mon image: la version de la carte mere etait differente
mais peut être qu'une "réparation" en utilisant l'outil de réparation est suffisante ? c'est possible avec win7
tu n'a pas précisé l'OS :wink:
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #2 le: 12 Janvier 2015, 21:50:14 »
Il faut lancer Windows en mode sans échec, il va désactiver tous les drivers.
Garf
« Réponse #3 le: 15 Janvier 2015, 16:34:41 »
C'est un Windows 7
Quand le pc se lance, il y a le logo Vaio, Windows charge un bref instant puis on tombe directement sur l'outil de réparation qui ne trouve pas de solution.
Il me propose alors soit d'éteindre le pc soit de redémarrer et on recommence la même procédure en boucle
J'ai trouvé un DVD Win 7 qui trainait chez moi, là non plus l'outil ne veux rien savoir
J'arrive pas à atteindre la page pour choisir le mode sans échec  :roll:
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #4 le: 15 Janvier 2015, 17:00:07 »
Faut trouver la bonne touche et la taper au bon moment !  :D
Essaie F11 juste après ou pendant l'affichage du logo Vaio.
Garf
« Réponse #5 le: 15 Janvier 2015, 17:01:10 »
Merde, je tapais F8 moi ... :bag:
J'vais essayer ça  :D
Garf
« Réponse #6 le: 15 Janvier 2015, 17:10:23 »
F8, F10, F11 ça change rien
J'ai testé F9 il me semble, ça a lancé un programme Vaio Care, ça me propose de remettre le pc à l'état sortie d'usine.
Je tente, on verra bien  :lol:
« Modifié: 15 Janvier 2015, 17:30:24 par Garf »
« Réponse #7 le: 15 Janvier 2015, 18:41:08 »
c'est bien F8 pour le menu, mais ce menu n'est pas forcément activé :roll:
Garf
« Réponse #8 le: 19 Janvier 2015, 09:38:29 »
Je confirme que le menu est désactivé
J'ai tenté la remise à l'état d'usine avec le Vaio Care, ça ne fonctionne pas.
J'ai cherché un long moment comment activer le menu pour lancer le mode sans échec, pas trouvé ...
Je vais devoir faire une réinstallation pure et simple de Windows  :roll:
« Réponse #9 le: 19 Janvier 2015, 12:50:30 »
la remise a l'état d'usine refuse de démarrer ?
surement du au fait que la carte mère a été changée et que les N° de série sont différents, ou un truc dans le genre...
tu dois sauvegarder des documents ?
Garf
« Réponse #10 le: 19 Janvier 2015, 13:23:25 »
Il refuse de se lancer
Numéros de série probablement, et une version très très légèrement différente d'où le refus de démarrer de Windows ...
Aucune donnée à récupérer, je voulais essayer toutes les options avant de devoir tout refaire
« Réponse #11 le: 20 Janvier 2015, 10:45:26 »
Allez hop un petit formatage pour la route :)
« Réponse #12 le: 20 Janvier 2015, 10:48:06 »
Au pire si il y a des photos/video/documents à récupérer et qu'une seule partition (pas bien :aga:) il faudra d'abord retirer le HDD et le mettre dans un boitier externe pour faire le tri.
« Réponse #13 le: 20 Janvier 2015, 10:53:53 »
Il s'en bat les couilles, ce n'est pas le sien :bah:
Ah, sauf s'il y a des photos et vidéos porno à elle :bag:
« Réponse #14 le: 20 Janvier 2015, 11:00:12 »
Ben ouais :dede:
