  • 27 Septembre 2025, 18:44:20
Auteur Sujet: [ZT-T 190 MK1] - (Mécanique) : Capteur maf.  (Lu 4517 fois)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« le: 20 Décembre 2014, 10:54:56 »
Une petite question concernant le capteur MAF.
Ou se trouve t'il sur le V6 ?
Car hier, j'ai eu le défaut moteur PO174
Mais sans aucuns autre soucis, ou perte de puissance.
Je voudrais juste le nettoyer, ainsi que son connecteur.
Et puis je verrais si cela se reproduit.
gwing
[zt-t 190 mk1] - (mécanique) : capteur maf.
« Réponse #1 le: 20 Décembre 2014, 11:23:48 »
C'est celui qui est sur le collecteur d'admission et maintenu par les 2vis
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #2 le: 20 Décembre 2014, 13:12:33 »
Merci.
Il vas falloir que je m'occupe du VIS aussi.
Si cela se trouve, il est tellement encrassé qu'il fout le bordel.
[ZT-T 190 MK1] - (mécanique) : capteur maf.
« Réponse #3 le: 20 Décembre 2014, 19:16:46 »
il ne peut pas être encrassé, vu le diamètre et la pureté du carburant :sol:
c'est un moteur noble qui utilise un carburant noble , pas comme ces tracteurs en M47 :bag:
par contre, l'axe des papillons peut être cassé, ou le moteur qui commande ces papillons peut être HS :wink:
« Modifié: 20 Décembre 2014, 19:17:22 par un modérateur »
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #4 le: 20 Décembre 2014, 20:00:04 »
S'est la première fois que cela arrive.
Je vais deja nettoyer le connecteur.
Ked900
« Réponse #5 le: 21 Décembre 2014, 12:30:09 »
En fait, ce capteur, qui n'est pas un débitmètre (maf) mais un capteur de pression (map) mais ça revient au même, se prend toute l'huile qui revient dans l'admission par le reniflard en avant du papillon (l'autre étant en arrière et ruinant les moteurs de VIS).
Je pense faire la modification du récupérateur d'huile pour ça car je suis régulièrement à nettoyer ce qpateur. L'avantage c'est que c'est très facile à démonter :)
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #6 le: 23 Décembre 2014, 14:50:47 »
Je viens de regarder ce fameux capteur ...
Plutôt une sonde en faite. Il y avait un peu de gras dessus, mais rien de bien franc.
Par contre le conduit lui, est bien plein de gras, un genre d'huile très propre.
J'ai mis une mèche pour voir, et elle a absorbe pas mal de cette huile.
Il faut vraiment que je nettoie le VIS.
