  • 27 Septembre 2025, 22:53:14
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Mécanique) : Goupilles,clips de tringlerie de boite de vitesses  (Lu 5282 fois)
ricco59000
Bonsoir a tous.après le remplacement de mon embrayage,j'ai cassé les clips métalliques qui bloquent les cables de boite .je ne sais ou les trouver.
Tu veux dire les cercles en corde à piano ?
J'en avais un qui ne voulait pas reprendre sa place ..
ricco59000
Bonjour michel,désolé,je n'avais pas vu ta reponse.
je parle des especes de goupilles pour clipser les arrets de gaine de tringlerie sur la boite.j'en ai un qui a cassé au remontage.j'ai mis un colson,pour depanner mais j'aime pas ça,ca finira par lacher...
Oui,c'est bien ce que je te disais le 20 décembre  :D
ce sont simplement des ronds en corde à piano de 8 à 10/10.
A toi de te les faire partant du modèle ...(tu achètes la corde à piano au mètre)ça se travaille très bien à la pince .
 car je doute que tu puisse trouver  .(même tout l'ensemble ) :(
ricco59000
J'etais en formation,j'avais la tête dans les livres ;-)
En fait,j'avais trouver les clips avec les references d'origine,3 euros le clips,j'en commande 2 par prudence,et la je reçois une pré facture de 40 euro,taxe + frais de mise a disposition et d'envoi.
La grosse blague, j'ai laissé tomber ;-)
Merci pour l'astuce de corde a piano,je pensais que c'etait souple comme une corde de guitare,donc je n'y aurai jamais pensé ;-)
blackbird455
La corde à piano est une expression utilisé pour le file servant à la fabrication de ressort.
Sans cuisson, pas d'effet ressort dans le temps.... :roll2:
Inox: durant la cuisson, la boucle se déroule
Acier : "       "    ",  la boucle s'enroule.
220-250° pour la ferraille et environ 170-200 pour l'inox. 15 à 30 minutes selon le degré d'ouverture souhaité.
Bon courage...
Une tondeuse, un vélo.
ricco59000
Mdr,j'ai l'air con...merci blackbird ;-)mais je trouve ou ce fil?
blackbird455
Ici, ..je ne suis pas rentrée dans le détail de l'annonce. :wink:
http://www.ebay.fr/itm/Acier-a-ressort-corde-a-piano-pour-fabrication-ressorts-DIY-spring-molle-stahl-/360808011732#ht_1397wt_1315
Le plus simple faut dire, reste d'en trouver d'occasion en passant une annonce ici sur le forum. :wink:
tu trouves ça au mètre dans les boutiques de modélisme ou de bricolage  :wink:
