  • 15 Mai 2026, 10:49:02
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (audio/video) : remplacement autoradio d'origine  (Lu 4818 fois)
Nucleon
Voila, mon poste viens de lacher, l'écran ne s'allume plus.
Je décide donc de le changer et si possible par quelque chose de mieux.
Je possède un Dynavin d90 pour BMW e46, et je souhaiterais l'installer à la place de mon ancien :
Mon système actuel est :
Avec ce système de connexion :
Je souhaite donc savoir comment procéder, car pour le moment je ne vois pas du tout comment installer le nouveau post, aucune des fiches ne semblent correspondre.
Est-il possible de garder les commandes au volant.
Merci de votre aide.
Cordialement.
« Modifié: 16 Décembre 2014, 12:27:05 par Nucleon »
gwing
[75 cdti mk1] - (audio/video) : remplacement autoradio d'origine
« Réponse #1 le: 16 Décembre 2014, 12:25:54 »
Il faut que tu demonte plus et du verra le connecteur bmw 17pin ;)
Par contre faudra que tu tire ton cable d'antenne du coffre jusqu'a devant et si t'as le pack Harman Kardon faudra recabler tout ca
Nucleon
« Réponse #2 le: 16 Décembre 2014, 12:28:20 »
Merci pour ta réponse rapide.
Je n'ai pas d'ampli donc sa devrait être plus facile.
Par contre pour le cable 17 pin, as tu une idée de ou il est?
Merci.
gwing
« Réponse #3 le: 16 Décembre 2014, 12:31:36 »
Tu continue a demonter, il est quelque part derriere les portes goblets
Nucleon
« Réponse #4 le: 16 Décembre 2014, 12:33:02 »
Ok, merci je vais chercher ça.  :D
Pour l'antenne pas de problème, je l'ai trouvé et j'ai une rallonge  :)
Nucleon
« Réponse #5 le: 16 Décembre 2014, 13:00:42 »
Bon alors voila ce que j'obtiens en démontant :
Je pense que à gauche sa doit être la fiche 17 pin sur laquelle je doit brancher l'autoradio, et que sur la droite c'est l'endroit ou brancher le canBUS pour récupérer les commandes au volant?
Merci de ton aide.
« Modifié: 16 Décembre 2014, 13:04:35 par Nucleon »
Nucleon
« Réponse #6 le: 18 Décembre 2014, 09:23:23 »
Alors voila, je reviens un peu à la charge  :lol:
J'ai réussi à monter l'autoradio sans trop de problème avec juste une petite découpe des picots en plastique sur les cotés de l'autoradio.
Pour les connectiques, aucun problème tout se monte très bien.
Mais voila, je n'ai pas les commandes au volant et cela me chagrine un peu, j'en avais pris l'habitude  :x
Voici les prises de l'autoradio:
Il y a donc le 17 pin que je connecte au port 17 pin de la voiture, et qui me permet d'alimenter l'autoradio et d'avoir le son, mais rien pour les les commandes au volant.
Pouvez vous m'aider, ou dois-je oublier les commandes au volant.
Merci.
Cordialement...
« Modifié: 18 Décembre 2014, 10:07:09 par Nucleon »
