  • 27 Septembre 2025, 09:28:27
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Pas de démarrage moteur,panne rare  (Lu 3397 fois)
Salut a tous,cela fesait longtemps que je n'avais pas posté.
Il y a 15 jours j'avais une des première 75 qui avais un problème de démarrage seulement intermittente,démarreur ce lance normalement mais pas de démarrage du moteur a froid comme a chaud.Comme par hazard mon T4 en panne (c'est la station d'accueille hs,ce qui relit entre le ps et les cables pour communiqué avec le véhicule) avec mon smartphone zéro code panne,testé manuellement injecteurs ok,reset batterie etc...mais je me suis dit que mon smartphone contrôle que la gestion moteur mais pas l'immobilisation qui est a part.J'ai essayé le capteur de transpondeur (qui ce trouve autour du neimam) d'une épave et bingo c'était cela la panne,perso c'est la premiere panne de ce genre que je vois.Sinon mon T4 je devrais le recevoir la semaine prochaine réparé.
Bonne journée a tous.
[75 cdt mk1] - (electricité) : pas de démarrage moteur,panne rare
« Réponse #1 le: 13 Décembre 2014, 14:58:59 »
Hello tonton  Ben's, çà faisait un bail.
Le capteur du transpondeur d'une autre 75 t'as permis de démarrer, ou est-ce qu'il a fallu que tu reprogrammes?
scoubix
  • One of Britain's Fine Cars
    • Rover Club de France
« Réponse #2 le: 14 Décembre 2014, 16:24:29 »
Le capteur (qui est dans le neiman) n'est qu'un capteur, il n'a aucune programmation spécifique à la voiture. C'est le couple transpondeur dans la clé/unité d'immobilisation qui est spécifique.
Rover 827 Coupé auto, 1993
Anciennement :
 - Rover 218 SD Turbo, 1995
 - Rover 75 2.0 CDT Pack, 2000
 - Rover 820 Si Fastback, 1993
« Réponse #3 le: 14 Décembre 2014, 17:21:43 »
Merci.
Donc, le transpondeur du Neiman ne fait que transmettre l'information envoyée par la clé, en gros.
