  • 13 Mars 2026, 02:34:37
Auteur Sujet: [114 GTI] - le moteur ne démarre plus  (Lu 20414 fois)
sid
« le: 10 Juin 2005, 22:33:09 »
bonsoir à tous
je remonte le post car depuis hier 114Gti spi meme Pb (bens tu dois trouver un mp)
Injection ==> le papillon se fait arroser
Allumage distribué dans les 4bougies et pas d'explosion!!???!
faut il une intensité d'etincelle minimum pour declancher l'explosion?
Contact trop resistif ou encore j'ai cru comprendre que le doigt d'allumeur (à resistance interne) pouvais faiblir...
Voilà voilà.
Je m'y remet dessus lundi je vous dis ce que je trouve..
EDIT YALLAH5, post divisé à la suite du topic de totof!
"Labor omnia vincit improbus"
=Sharp=
sid
« Réponse #1 le: 13 Juin 2005, 21:04:14 »
J'ai enfin rapatrié la tutur à la maison. Elle est resté sur le parking du taf tous le WE.
Je crois qiue j'ai dis une betise en fait je n'ei pas ou peu d'injection.
Apres multe tentative de demarrage le papillon est legerement humide.
Si j'injecte du Startpilot la voiture demarre aussi tot.
Donc d'ou peu venir une absence d'injection?
Sid
=Sharp=
« Réponse #2 le: 13 Juin 2005, 21:25:16 »
bon ben mon gars tu ma mal renseigné!!!
je déconne!!!  :)
déssère le tuyau au dessus du filtre a essence,clé de 14 pour le tuyau (moi je prend une clé a molette parce que ça a tendance a foiré) et une clé de 21 pour retenire le filtre,et si tu a un petit jet ou rien,ben il y a grande chance que ce soit ta pompe d'alim dans le réservoir,mais j'aurai eu ce genre d'info avec ton sart pilote je t'aurai dit de tapé sous le réservoir pour mettre contact la pompe (marche pas a tous les coups)
sid
« Réponse #3 le: 13 Juin 2005, 22:43:48 »
Bonsoir Bens,
J'ai testé la manip, j'ai bien de l'essence qui remonte jusqu'au filtre.
Sa ressort moins bien du filtre (peut etre est ce lui qui est encrassé?)...
Vais tenter de le changer demain...et viendrais reaconter.
=Sharp=
Re: [114 GTI] - le moteur ne démarre plus
« Réponse #4 le: 13 Juin 2005, 23:17:59 »
Citation de: sid
bonsoir à tous
Voilà voilà.
 :lol!: ca ma rappelle des histoires de 216, ça...  :oops: :Jojo, tu sors :roll:
« Réponse #5 le: 14 Juin 2005, 06:48:38 »
Citation de: sid
Bonsoir Bens,
ça m'étonnerai que le filtre ce bouche d'un seul coup,mais tu doit avoir 1 bar de préssion,tu peu aussi éssayé de pincé avec une pince multiprise par exemple le tuyau de retour et avec l'aide de quelqu'un de démarré,pour voir si c'est pas un prob de régulateur.
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #6 le: 14 Juin 2005, 07:41:49 »
c'est quoi le régulateur? sert à quoi?
igor
« Réponse #7 le: 14 Juin 2005, 14:34:52 »
Si tu veux une pompe à essence d'occase j'en ai une qui provient d'une 114 GTi 16v multipoint de 1994...
Voili voilou...
A+++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
sid
« Réponse #8 le: 14 Juin 2005, 22:16:15 »
bonsoir bonsoir...
non les investigations.
- j'ai pincé la duritte de retour et pas grand chose de plus. :cry:
- j'ai placé in bout de sopalin sous l'injecteur et il ressort humide.
- j'ai demonté la durite de retour, des que je met le contact ca coule par là est ce normal?
- j'ai verifié mon  carburrant c'est bien du super,
- j'ai verifié ma distri elle a pas bougé ( je savais plus quoi faire)..
Comment tester l'injecteur, en lui balanca 12V sur le rable, sous contact, il devrait cracher non??
=Sharp=
« Réponse #9 le: 14 Juin 2005, 22:23:41 »
pour vérifier l'injecteur:le démonter,lui balancer du 12v,il doit claquer :)
igor
« Réponse #10 le: 15 Juin 2005, 10:48:22 »
Tu devrai suivre le conseil de Guiio...
Si ton papillon n'est pas plein d'essence mais que celle ci arrive bien apres le filtre a essence c'est que tu dois avoir un souci avec l'injecteur à coup sûr!
Sinon tu peux aussi essayer de demarrer plusieurs fois la voiture et regarder immédiatement tes bougies: si l'injecteur envoie bien normalement tes bougies devraient être mouillées d'essence...
Si elles sont bien mouillées je te conseil de changer ton doigt d'allumeur... J'ai eu le souci y a même pas 10 jours et j'avais procédé aux mêmes vérif que toi... Le pire c'est que mon doigt n'avait même pas 1an!!!!!!!!!!!! De plus le courant arrivait bien au distributeur mais plus aux bougies à cause de ce satané doigt... Passe le au testeur pour être sûr 2 précautions valent mieux qu'1!
Bonne chance!!! A+++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
sid
« Réponse #11 le: 15 Juin 2005, 12:43:48 »
J'ai changé le doigt d'allumeur/tete  :evil:.
J'ai tenté dalimenter en direct l'injecteur et je ne l'entend pas claquer.
Y avait il une polar a respecter?
pourtant quand je place un sopalin sous l'injecteur il est mouillé, mais la diffusion est tres faible, et j'ai aucune idee de ce que doit etre une pulverisation normale!?!
Ce soir si je trouve un mano, mesure de pression fuel (c'est bien 1bar que je dois trouver?) et demontage de l'injecteur on verra bien.
Je pars en vacance ce WE, et si elle demarre pas avant que je parte pour sur ca va me gacher mes congé!!!!!!!!
=Sharp=
« Réponse #12 le: 15 Juin 2005, 13:32:22 »
oui 1 bar pour SPI ,tu met ton mano,lance le démarreur et control ton mano,si pas assez de préssion,bouche le tuyau de retour,si toujour pas assez de pression,change la pompe qui ce trouve dans le réservoir à condition quel soit bien alimenté éléctrique
sid
« Réponse #13 le: 15 Juin 2005, 14:57:56 »
je reviens du garage de ma boite, z'on pas de mano de pression  :cry:
Par contre vu que c'est eu qui font les injecteurs renaults il ma fait ecouter le claquement.
Et bien je peux dire que le mien il ne claque pas, même quand je l'alimente en directe..
J'espere qu'il  est juste grippé..... je repasse ce soir.
=Sharp=
sid
« Réponse #14 le: 15 Juin 2005, 20:28:48 »
bonsoir
etat d'avencement,
j'ai demonté l'injecteur,
la premiere photo le regulateur de pression, une double membrane
Ras de ce coté là
sans la membrane:
La l'injecteur,
donc je l'alimente en direct, il claque mais que tres rarement l'aiguille bouge et la membrane qui couvre les orifces n'est aspiré..
Je prend bien des avis....
=Sharp=
