  • 27 Septembre 2025, 12:17:49
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK2] - Problème démarrage rover 25 2.0d  (Lu 12612 fois)
[25 2.0l d/sd mk2] - problème démarrage rover 25 2.0d
« Réponse #15 le: 21 Février 2015, 22:30:40 »
Du coup anto je pige juste la pompe a injection pour faire l'avance sur la poulie moteur? J’espère que je dis pas de bêtises  :?
attend, tu veux faire quoi au juste ?
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #16 le: 22 Février 2015, 20:35:47 »
Elle démarre super mal a froid donc avec la poulie je pensais régler ca comme tu m'avais dit mais faut pas piger le moteur et la pompe car sinon ca colle pas ?
« Réponse #17 le: 22 Février 2015, 21:54:15 »
pas besoin de piger, tu deposes carter distrib coté pompe
tu fait un repère au cutter sur la poulie de ton réglage actuel
ensuite avec la poulie réglable tu ajoute un chouillat d’avance ( pas trop non plus ;) )
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #18 le: 22 Février 2015, 22:28:16 »
Ok merci des précisions je te dirais su ca marche lol
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #19 le: 01 Mars 2015, 13:57:41 »
ok parfait merci encore une fois anto !
elle démarre vraiment mieux :)
