  • 12 Avril 2026, 14:01:44
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Electricité) : Essuieglace se bloquent  (Lu 6766 fois)
zino
« le: 26 Novembre 2014, 20:51:07 »
Bonsoir ,
Depuis ce matin mes essuie glace se bloquent au bout d une dizaine de secondes plus ou moins...il faut appuyer dessus pour les débloquer ...
Pensez vous que le moteur est hs ??!
zino
[75 cdti mk1] - (electricité) : essuieglace se bloquent
« Réponse #1 le: 27 Novembre 2014, 23:03:59 »
Bonsoir
aucune réponse ! !
je vais voir si je peux commander un moteur neuf ...
« Réponse #2 le: 28 Novembre 2014, 09:14:28 »
Avant d'acheter n'importe quoi ,regarde ce qui se passe  :wink:
Il n'y a pas de réponse parce ce genre de panne est très rare ....
élecrtrique ou mécanique ????
Regarde la doc pour le démontage ..
[75 CDTI MK1] - (electricité) : essuieglace se bloquent
« Réponse #3 le: 28 Novembre 2014, 21:41:48 »
dès que ce n'est pas un problème de pompe bp ou hp, ou encore un problème d’écu, archi hyper connu et documenté sur ce forum, la réponse est "regarde la doc" ?
ben bravo :roll:
Zino, quand tu parles d'appuyer dessus, tu parles des bras d'essuie glace ?
« Modifié: 28 Novembre 2014, 22:22:49 par un modérateur »
zino
« Réponse #4 le: 28 Novembre 2014, 22:26:45 »
bonsoir
oui joudru ; ils bloquent au bout de 2 ou 3 aller retour + ou moins .
Pour les débloquer faut appuyer sur les balais.
Petite précision :quand ils sont bloqués ils vibrent !!
Aujourd hui pluie , grosse galére ,obliger de s arrêter plusieurs fois pour les débloquer..pas cool
« Réponse #5 le: 28 Novembre 2014, 22:30:05 »
avec tous ls scan ci dessus, je pense que tu pourra deviner ta panne
j'opte pour une faiblesse des balais du moteur, donc remplacement du moteur , c'est le plus simple
« Modifié: 28 Novembre 2014, 22:31:22 par un modérateur »
« Réponse #6 le: 29 Novembre 2014, 09:20:47 »
Vu les symptômes, c'est probablement le moteur.
Soit les pistes contacts, soit l'engrenage.
« Modifié: 29 Novembre 2014, 09:21:59 par Orgiswing »
zino
« Réponse #7 le: 17 Décembre 2014, 19:08:50 »
j ai reçu aujourd hui le moteur d essui glace ( commandé sur Ebay Allemagne)?
Je n ai pas trouvé de tuto pour le démontage ...
Merci de votre aide
« Réponse #8 le: 18 Décembre 2014, 10:01:54 »
Tu trouves tout dans le Rave.
Si tu ne l'as pas:
Dépose
Les balais d'essuie-glace
Les deux couvercles/grilles droite et gauche sur la plaque de la chambre d'air. (en bas du pare-brise)
Le joint entre le compartiment moteur et la chambre d'air (en tirant simplement dessus)
La plaque de la chambre d'air en enlevant les attaches autour en les soulevant en forçant (attention, çà casse vite, surtout celles en bas du pare-brise).
Plus qu'a déposer le moteur et les  biellettes. Ecroux sur les axes de timonerie et trois écroux pour le moteur (n'oublie pas de déconnecter le moteur ^^).
Bon courage (mais c'est fastoche à faire) :wink:
« Modifié: 18 Décembre 2014, 10:02:55 par Orgiswing »
