  • 27 Septembre 2025, 22:33:01
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Panne rover 75  (Lu 25120 fois)
luisillo
« le: 18 Novembre 2014, 10:26:46 »
Je vous écris (un peu désespérément, pour tout avouer) car ma voiture (Rover 75 CDT 2001) est tombé en panne samedi sans trop prévenir...
J'ai fait plus d'une 10aine d'appels, aucun atelier veut bien la prendre en charge (Toulouse et alentours) même le concessionnaire.
Je vais donc essayer de me débrouiller moi même mais n'ayant pas trop d’expérience mécanique au delà de l'entretien classique, ça va être folklorique.
La voiture s'est donc arrêtée net en sortant d'un rond point; gros acoup, moteur qui s'éteint et plus possible de la démarrer. Le démarreur marche et la batterie n'était pas en cause (même si elle s'est vidée assez vite). Quelques jours avant, j'avais sentir 2 ou 3 acoups à l'accélération; rien de grave et elle se remettait de suite. Je trouvais que ça sentait dans l'habitacle un peu trop le gaz d’échappement par moments (mais s'il faut ça n'a rien à voir, et ça faisait plusieurs mois). Voilà tous le symptômes que je peux décrire.
Je vais la faire remorquer chez moi pour faire tous les test nécessaires mais...par où commencer?
Merci d'avance,
Luis.
[75 CDT MK1] - (mécanique) : panne rover 75
« Réponse #1 le: 18 Novembre 2014, 12:31:12 »
Les pannes sur 75 sont courantes et si chacun ouvre son topic sans faire le minimum de contrôle au préalable, cela va vite devenir la jungle
Et vu que ces véhicules prennent de l'age, ça n'ira pas en s'arrangeant
Merci de contrôler les points décrits au début de cet excellent topic
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=36269.0
N'ouvrir un autre sujet que si la solution n'a pas été trouvée (et a mon avis, la panne sera vite trouvée)
:lock:
« Modifié: 18 Novembre 2014, 12:31:45 par un modérateur »
luisillo
[75 CDT MK1] - (mécanique) : panne rover 75 2.0
« Réponse #2 le: 21 Novembre 2014, 18:03:57 »
Test réalisés:
Suite aux conseils de FrenchMike, j'ai vérifié que l'ECU ne baignait pas dans l'eau (sèche et "comme neuve", pas de traces) et j'ai vérifié les pompes BP. Niveau bruit, j'ai du mal à entendre celle du réservoir (j'entends plus un sifflement qu'un ronronnement). Celle située derrière la batterie fonctionne bien (j'entends pas de gloupsgloups). En mesurant, j'obtiens 4v à l'entrée du filtre. Si j'ai bien compris, ça confirme que les deux pompes fonctionnent? J'ai la moitié du plein et je descends très rarement en dessous du quart...
Quelques idées pour la suite? Merci d'avance,
Luis
« Modifié: 21 Novembre 2014, 18:11:08 par un modérateur »
[75 cdt mk1] - (mécanique) : panne rover 75
« Réponse #3 le: 21 Novembre 2014, 18:11:52 »
ton réservoir est toujours rempli qu'a 1/4 ?
« Réponse #4 le: 21 Novembre 2014, 18:22:44 »
Test réalisés:
Luis
Bien,tu n'es pas si débutant que ça  :) les 4 volts mesurés prouvent que la partie basse pression est correcte (les deux pompes)
Maintenant,Il faudrait que tu mesures la haute pression pendant la rotation du démarreur ;si tu as moins de 1.2 volt
c'est que tu as une fuite (généralement un injecteur)
dans ce cas , tu fais une mesure de fuite arrière pour savoir quel est le  fautif .
Teste aussi le capteur de villebrequin :l'aiguille du compte tours doit légèrement bouger quand tu lances le démarreur  :wink:
« Modifié: 21 Novembre 2014, 18:24:33 par FrenchMike »
luisillo
« Réponse #5 le: 22 Novembre 2014, 16:11:49 »
Encore des nouvelles:
-J'ai réalisé le test de mesure du voltage pour la HP: Avec la clé en position 2, 0,5V. Quand le démarreur tourne, ça monte bien à 1,2 mais redescend tout aussi vite (2 secondes). Est-ce normal?
-L'aiguille des tours par minute ne bouge pas avec les tentatives de démarrage. Pire, j'ai essaye de démarrer la voiture au Start Pilot comme vous proposiez sur d'autre post. Elle a bien démarrée (beaucoup monté dans les tours!) sans que l'aiguille bouge...ça met le capteur du vilebrequin en cause?
Merci encore.
« Réponse #6 le: 22 Novembre 2014, 16:18:21 »
ne JAMAIS injecter du start pilot dans un moteur diesel en panne
- il demarera a coup sur et ça n'aidera pas à la recherche de panne
- il risque de monter très haut dans les tours et casser, car il n'y a pas toujours de papillon pour couper l'arrivée d'air comburant
injecter du start pilot dans un diesel, c'est bon sur les vieux tromblons, quand les bougies de préchauffages sont HS, c'est tout :wink:
luisillo
« Réponse #7 le: 22 Novembre 2014, 16:26:11 »
J'avais lu quelque part que ça permettait de savoir si la panne était électronique ou pas. J'ai vu des post sur des gens qui ne pouvaient démarrer la voiture qu'au Start Pilot. Je m’abstiendrai de le faire par la suite, merci!
« Réponse #8 le: 22 Novembre 2014, 16:32:36 »
cherche du coté du capteur  volant ou aac
le capteur aac sert au démarrage justement (pour savoir dans quelle phase est le piston, compression ou balayage
luisillo
« Réponse #9 le: 22 Novembre 2014, 16:35:17 »
Si ça ne sert qu'au démarrage, ça peut causer un arrêt total de la voiture, avec la voiture en roulant?
« Réponse #10 le: 22 Novembre 2014, 16:47:58 »
non, pas le capteur AAC
« Modifié: 22 Novembre 2014, 16:49:41 par un modérateur »
« Réponse #11 le: 23 Novembre 2014, 07:25:12 »
Quelque chose me chiffonne avec tes mesures.
Ton voltage doit redescendre de1,25 à 0,5 en 12 secondes (mini 8 secondes).
Et là, tu nous dis que çà descend en 2 secondes!
Si c'est çà, tu as un problème sur la haute pression. Probablement un injecteur fuyard.
C'est le problème de ces rampes communes. Un seul injecteur merdouille, et t'es à pied. :(
« Modifié: 23 Novembre 2014, 07:28:09 par Orgiswing »
luisillo
« Réponse #12 le: 23 Novembre 2014, 08:33:07 »
Bonjour Orgiswing,
J'avais vu qu'effectivement par rapport à la graphique de FrenchMike, la descente devait être beaucoup plus lente.
J'ai un multimètre non pas digital mais à aiguille, et donc c'est un peu difficile d'être précis.  Ce qui est sur c'est que ça tient pas 12 secondes, et très loin de là!
Le test de fuite des injecteurs de Frenchmike doit se faire au ralenti si j'ai compris, ce que je peux pas faire...il y a d'autres moyens de testes les injecteurs?
« Réponse #13 le: 23 Novembre 2014, 09:00:32 »
Dans ce cas un voltmètre à aiguille est plutôt un avantage .
Non , heureusement tu peux faire le test de fuite sans que le moteur ne tourne .
C'est l'avantage des sortie simultanées ,tu peux comparer (généralement il n'y a qu'un ou deux concernés)
IL y a longtemps ,Bens avait écrit quelque chose la dessus je crois.du genre:
"Le test le plus simple :
Empêcher le moteur de démarrer en débranchant par exemple la pompe BP derrière la batterie.
Puis,successivement pour chaque injecteur,retirer le circlip en inox sur la tête.
(attention de ne pas le perdre) et retirer le tube de sortie ;
Raccorder à la place un tube de plastique transparent avec l’autre extrémité dans un petit récipient.
Faire tourner le démarreur 2 secondes.
Au maximum , quelques gouttes peuvent sortir,sinon l’injecteur est mort."
Il y a toujours "la bible":
http://tuning-diesels.com/75Zt/R75faults.htm
« Modifié: 23 Novembre 2014, 10:46:48 par FrenchMike »
luisillo
« Réponse #14 le: 23 Novembre 2014, 11:58:42 »
Je viens de faire le test de fuite des injecteurs, à peine 1 cm de fuel sur la durite, ce qui correspond à quelques gouttes par injecteur, et plutôt proportionnel entre les injecteurs. Je dirais donc qu'ils fonctionnent convenablement...
