  • 13 Juin 2026, 16:32:15
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Commander le webasto  (Lu 5745 fois)
« le: 11 Novembre 2014, 17:34:49 »
Yop les gens
Si je raccorde le pin 3 du connecteur 6 broches du Webasto à la masse, je le fais démarrer sans s'occuper de la température extérieure.
Est qu'en faisant ce raccordement via un interrupteur, j'obtiens une commande manuelle (jusqu'à obtention de la température de coupure) permanente, ou est-ce que l'enclenchement de l'appareil va être disons temporisé?
J'ai une petite idée de l'origine des réponses que je vais obtenir. :)
Merci d'avance et bonne route à tous.
[75 cdt mk1] - (electricité) : commander le webasto
« Réponse #1 le: 11 Novembre 2014, 20:00:25 »
Tu as répondu à tes propres questions :)
Mais pas de temporisation ,il te faut une télécommande par exemple ,le velleman
« Réponse #2 le: 11 Novembre 2014, 20:15:58 »
Quand je parle de temporisation, je veux dire est-ce que l'appareil ne démarre pas (une fois à la masse) pour s'arrêter un peu plus tard (par exemple avant d'être à 75° LDR)?
Etant donné qu'on lui fait une mise en fonction "anormale".
Sinon, le Velleman je connais, y compris le schéma de raccordement, çà doit te dire quelque chose. Tout ce que je cherche c'est une possibilité de mettre manuellement en fonction le bouzin et revenir à l'auto quand c'est chaud.
J'ai beau vivre à la limite de la mer du Nord, en vieillissant je veux avoir chaud à mon p'tit c.l  :D
« Réponse #3 le: 11 Novembre 2014, 20:23:17 »
Non,c'est une fonction normale (celle du chauffage parking) mais il faut savoir:
Quand la température de la thermistance atteint 73 degrés,la puissance passe de 5 kw à 2.5 kw.
Et si ça continue de monter ,à 77 degrés ,il passe en veille par sécurité  :wink:
casquette
« Réponse #4 le: 09 Décembre 2015, 00:37:46 »
Je reviens sur ce fil de discussion pur m'assurer que je ne vais pas faire de bêtises en mettant a la masse le webasto pendant 10 a 15 mn afin d'avoir la température  de fonctionnement normal et qu'ensuite je pourrai couper l'interrupteur sans incidence pour celui ci, car j'ai voulu tester en le mettant a la masse et retirer le branchement dès la mise en marche mais il s'est arrêté apres 2 a 3 mn environ.
Donc je demande confirmation, aucun danger a laisser l'interrupteur en position ON pendant 10 a 15 mn ?
Alain
« Réponse #5 le: 09 Décembre 2015, 09:47:32 »
Aucun souci.
Le seul problème est que ton Webasto se réenclenchera quand la température du LDR aura baissée.
Mais sur une quinzaine de minutes...
J'ai perso installé un petit témoin rouge afin de ne pas l'oublier, vu qu'il fonctionne avant contact.
Par contre, s'il s'arrête au bout de 2 minutes environ, tu as un problème de carte électronique. Sauf si ton LDR est chaud. C'est alors là normal.
casquette
« Réponse #6 le: 09 Décembre 2015, 10:18:54 »
Merci de ta réponse, j'installe un interrupteur ce weekend et te tiens au "courant"
Alain
« Réponse #7 le: 09 Décembre 2015, 11:23:46 »
Le mieux est encore de mettre un relais temporisé de 10mn, plus simple et aucun oubli ;)
jrm10
« Réponse #8 le: 21 Décembre 2015, 17:02:55 »
Ton Témoin Rouge, Tu l'as mis sur ton inter ?
J'aimerai bien savoir, s'il se met en route dès que je démarre...
« Réponse #9 le: 21 Décembre 2015, 18:56:17 »
Le témoin de fonctionnement est alimenté par un + avant contact que j'ai repiqué sur une fiche inutilisée dans la planche de bord et la masse du témoin est raccordée sur le plot "avant" (là ou le fil du Webasto arrive) de l'interrupteur.
La commande du Webasto (ce modèle) par la pin 3 de l'appareil étant une mise à la masse.
jrm10
« Réponse #10 le: 22 Décembre 2015, 10:26:44 »
Ok, compris merci.;-)
