  • 27 Septembre 2025, 03:29:47
Auteur Sujet: Puis-je le faire ? (grande distance en 218 ?)  (Lu 16896 fois)
djfrancky
  • 218 SD Turbo powaaaa
  • Évaluation: +10/-0
« le: 11 Juin 2005, 19:44:19 »
Salut à tous !
Vous m'avez déjà donné de bons conseils donc je reviends vous poser une tite question !
J'ai une 218SD année 95 qui à 205 000 bornes. Elle tourne comme une horloge et bien que je ne soit pas mécano je ne distingue pas de "ti truc" qui pourrait me faire penser qu'elle va mal.
Maintenant je voudrais partir en vacances en Espagne... mais je me demande si ma tite tuture peut supporter 650 bornes d'autoroute ...
Donc j'aimerais que vous me dites ce que vous en pensez et ce à quoi je doit faire attention !
Merci bon soir à tous !!!
Francky
« Réponse #1 le: 11 Juin 2005, 19:50:36 »
Hello.
Je ne vois pas ce qui l'en empêcherait :)
Faut faire gaffe à la chauffe (Sud de la France et Espagne le soleil tape dur !), après je ne vois pas ce qui empêcherait ta titine de faire 650 bornes ;)
djfrancky
« Réponse #2 le: 11 Juin 2005, 19:55:00 »
Ben moi non plus mais ça me ferait chi*er de la laissé sur le bord de l'autoroute :s et si jamais je tombe en panne je ne pourrais pas me racheter une voiture donc je prends mes précautions !
Merci pour ta réponse rapide !
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #3 le: 11 Juin 2005, 19:56:18 »
mais non t'inquiète , part et tu verras bien, normalement, ça tient bien longtemps ces moteurs :)
djfrancky
« Réponse #4 le: 11 Juin 2005, 19:57:32 »
Citer
expldrrrrrr c'est bien le problème je n'aimerais pas "voir" !! lol
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #5 le: 11 Juin 2005, 21:12:11 »
Si ton circuit de refroidissement est en bon état (à quand remonte la dernière purge  :?: + vérification calorstat, état rafdiateur ), car il s'agit du gros point faible de ces XUD des 90's, il n'y a pas de contre indication moteur ... J'ai fait le Sud Ouest et la Catalogne en Zx 1.9d de 195 000 kms il y a quelques années ( bon elle chauffait en montagne :lol: )
Et si le reste de ta 218 est en état correct, il en va de même  :wink:
Site francophone MG Rover
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #6 le: 12 Juin 2005, 08:36:46 »
passes faire un petit bilan avant de partir dans un centre auto, montée sur un pont de dessous on voit des trucs defois
si ça fait plus de 2 ans que ça n'a pas été fait, purge circuit de refroidissement (un bidon de liquide dans le coffre en +, ça peut servir), purge circuit de freins, (vérif état des freins aussi)
courroie de distrie? tous les 80 000km ou 5 ans maximum (a toi de retrouver quand elle a été changée pour la derniere fois)
niveau d'huile, gonflage des pneus et bonnes vacances :D
djfrancky
« Réponse #7 le: 12 Juin 2005, 17:15:30 »
bon je ne sait pas à quand remonte la dernière verif du circuit de refroidissement donc est-ce que vous sauriez (du verbe savoir ! lol) comment verifier que le circuit de refroidissement est en bon état ?! Et aussi est-ce qui faut que je change le liquide ou est-ce que ca sert à rien ??
Merci à plouche
« Réponse #8 le: 12 Juin 2005, 17:33:07 »
Vu le prix du liquide de refroidissement, autant le faire (^^)
« Réponse #9 le: 13 Juin 2005, 20:09:09 »
mon frangin avec sa 218 il a 270000 km et il fait beaucoup de grand trajet,mais il est maniaque niveau espace de vidange et entretien
« Réponse #10 le: 13 Juin 2005, 23:25:14 »
:)  :) te bille pas, cest résistant ces petites bêtes... j'ai fait deux fois France/Roumanie (4000 bornes AR) avec ma vieille 214, et aucun soucis... c'est pas le même bourrin, mais tout ça pour te dire que si ton moteur et ta voiture n'ont pas été maltraités, il ne faut pas t'inquiéter pour 600 bornes  :wink:  :)
djfrancky
« Réponse #11 le: 02 Juillet 2005, 22:49:12 »
Je suis de retour d'espagne !!!
Et aucun problème !!!!!!!
Niveau conso sur autoroute le pied : 655 bornes pour 3/4 du plein !!!!
Juste un petit bruit qui est aparu dans le tableau de bord à gauche du volant dans l'angle ça "roucoule" un bruit assez bizare donc si des fois vous savez ce que c'est ...
Niveau chauffe : l'aiguille montait de deux millimètre dans les grosses montées de l'A75 (on étaient 4 dans la voitures avec un coffre rempli de bagages !!!)
Sinon impec merci beaueaup à vous tous !!!
DJ Francky
shattitoons
« Réponse #12 le: 02 Juillet 2005, 23:06:08 »
et ben nickel pour toi :D  :D
pour le bruit à gauche du volant j'ai le meme, enfin, jcrois qu'il est partis paske je l'entend plus :roll:
djfrancky
« Réponse #13 le: 02 Juillet 2005, 23:32:54 »
Arghhh j'aurait bien voulu le faire partir parce que c'est assez agacant ce genre de bruit. L'habitacle n'est pas du genre super silencieux mais si je pouvait enlever le maximum de bruit ....
Ce bruit s'en va lorsque je n'accelere plus aussi c'est assez bizzare ... peutêtre quelque chose qui vibre ...
shattitoons
« Réponse #14 le: 03 Juillet 2005, 12:30:35 »
Citation de: djfrancky
moi c'était à 200trs environ, que j'accélère ou pas :)
