  • 27 Septembre 2025, 00:43:15
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK2] - (Electricité) : Problème essuie glace, ouverture coffre, bruit qui claque  (Lu 3947 fois)
alexx99
Merci d'avance pour vos réponse,
Voila mon problème :
Lors de l'allumage de mes essuie glaces avant, j'ai un petit claquement dans le coffre au niveau du boitier en dessous de l'essuie glace arrière, jusque la rien de grave.
Cependant maintenant en plus du claquement qui devient de plus en plus fort, mon coffre s'ouvre pendant que je roule, et la c'est problèmatique.
je suis obliger d'appuyer sur le comodo en permanence en mode comme quand on ne veux juste qu'un petit coup.
J'ai donc besoins de vos différentes experiences et savoir si possible d'ou viens le problème et comment le regler.
Je penser à un faux contact, cela peut-il venir des fusibles ?
Meci pour vos réponses
Alex
si tu avais cherché, tu aurais vue que sur toutes les rover ou mg de cette gamme, le faisceau de coffre c'est LE gros problème
bonne chasse  :D
alexx99
merci pour la chasse lil,
Donc si je comprend bien, je remonte le capot en plastique du coffre et je suis les files pour voir si y'a pas un faux contact ?
rover11370
    • a.l.c pose
ouep
la ou il y a un risque
 au niveau des charnières
tu n'as pas cherché sur le forum  :-P :wink:
