  • 27 Septembre 2025, 04:59:36
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK2] - (electricité) : plus rien ne fonctionne sauf le moteur, panne de ouf ? [résolu]  (Lu 6005 fois)
COub
Bonjour tous le monde,
Hier ma copine rentre du sport vers 23h ( non elle n’étais pas avec son amant  :-P )
la elle me dit, la MG va plus ! il n'y a plus rien qui va sauf le moteur, plus de feux, plus d'essuie glaces,  plus de radio, mais le moteur tourne et quand j'ai enlever la clef; le moteur a tourné pendant quelque secondes ...
je vais voir, je met la clefs, les voyants s'allume, coup de démarreur, mais rien, mais j'entends tout les relais qui s'affole a droite a gauche !
si je met les feux sans la clefs, les voyant du tableau de bord s'allument ... j’échange de batterie (sous la pluie) ... idem !
Sachant qu'elle a prit un enorme nid de poule avant qu'elle tombe en panne !
J'ai pensé à plusieurs choses:
Botier 5as ? ( je sais qu'il gere pas mal de choses)
Masse ?
Démarreur en court circuit ?
Fusibles ?
à part la batterie, je n'ai rien fait d'autre, il étais tard et j'avais une voiture de remplacement pour elle alors cela attendra ce weekend, mais bon si vous avez déjà eu le problème ...
Merci les coupains ! :)
« Modifié: 19 Octobre 2014, 20:22:45 par COub »
Rover 214
Rover 118 vvc
MG F  145cv
MG ZS td 105cv (vendue)
Rover 114 gti GPL (vendue)
MG ZR 160 cv (vendue) et je regrette
Rover 114 gti Noir
Rover 418 gsd (vendue)
Mini Cooper carbu en resto
Austin Metro (vendue)
Rover 114 sl (booommm)
Mini Special ( à 16 ans, conduite accompagnée dessus !! et vendue en 2009)
gwing
[zr 115 td mk2] - (electricité) : panne de ouf ??
« Réponse #1 le: 16 Octobre 2014, 09:05:13 »
Commence par voir le faisceau d'hayon, puis si ca change rien, une masse en vrac
COub
« Réponse #2 le: 16 Octobre 2014, 09:20:06 »
le faisceau du hayon ??? si c'est ca, trop fort !  :D
tu appels quoi masse en vrac ? genre une masse du de la batterie au moteur par exemple ?  :roll:
Merci  :)
Rover 214
Rover 118 vvc
MG F  145cv
Rover 114 gti Noir
[ZR 115 TD MK2] - (electricité) : panne de ouf ??
« Réponse #3 le: 16 Octobre 2014, 09:41:29 »
Oui ce foutu faisceau au niveau de l'ouverture du coffre est la source de bien des problèmes
Sur ma ZR j'avais plein de choses qui ne fonctionnaient pas, de mémoire: optique avant/arrière gauche, alarme, verrouillage centralisé, klaxon, ....   une fois refait  tout a fonctionné nickel.
L'idéal est de le sortir pour le faire vraiment au propre (soudure + gaine thermo), mais je l'ai fait directement sans tout sortir avec des connexions et de la gaine thermo c'est moins propre mais ça tenait aussi bien, j'ai ensuite tout enroulé dans du scotch d’électricien.
Vérifie aussi tes fusibles, mais ne les changes qu'une fois le faisceau réparé.
« Modifié: 16 Octobre 2014, 09:42:25 par shogo »
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #4 le: 16 Octobre 2014, 10:35:28 »
A tout hasard controle la masse sur la boîte de vitesse
Idem qu'un ami sur sa zs après nid de poule
COub
« Réponse #5 le: 16 Octobre 2014, 11:27:39 »
Merci les Gars !! :D :saletetedeconquiditaurevoir:
Rover 214
Rover 118 vvc
MG F  145cv
Rover 114 gti Noir
« Réponse #6 le: 16 Octobre 2014, 15:15:44 »
pense aussi a mettre ton titre en conformité histoire de savoir de quoi parle le topic :wink:
COub
« Réponse #7 le: 19 Octobre 2014, 20:25:42 »
est-ce que ça te vas comme titre ?  :)
Alors la panne est résolu !!! :)
en faite c'était le cable de masse de la batterie à la caisse !
Par contre en vérifiant les fusibles, le fusible de 80A pour le préchauffage du moteur est grillé ...
pourtant elle démarre bien !
je vais le changer et voir si il grille à nouveau et si oui ? boitier préchauffage ? je ne sais pas ou il se trouve tiens.
Sinon, merci pour vos conseil !
Rover 214
Rover 118 vvc
MG F  145cv
Rover 114 gti Noir
