  • 27 Septembre 2025, 21:36:33
Auteur Sujet: [ZT CDTI MK1] - Problèmes secousses et coupures  (Lu 2991 fois)
yocco
« le: 14 Octobre 2014, 18:05:59 »
Ma rover 75 à des comportement bizarre, en effet elle fait des secousses pendant que je conduit et parfois le moteur coupe, je dois redémarrer, j'ai été chez un garagiste de la marque, il n'a rien trouvé comme panne, mais il suppose qu'il y a soit un problèmes: dans la pompe près de la batterie, soit sur la pompe près du réservoir, ou l'arbacame!!!
merci j'attend vos conseils
[zt cdti mk1] - problèmes secousses et coupures
« Réponse #1 le: 14 Octobre 2014, 18:22:09 »
Salut et bienvenue  :)
SI,c'est lorsque ta jauge carburant est en dessous du quart ,ta pompe dans le réservoir doit être changée.
Il est facile de les tester simplement à l'oreille ;
avant de lancer le démarreur ,tu dois entendre un ronronnement devant (derrière la batterie) et dans le réservoir
(retire le bouchon et prête l'oreille) .
Je t'invite à consulter le tuto général en haut de page .
Franchement,l'arbre à came ,mystère  :eek:
« Réponse #2 le: 14 Octobre 2014, 18:25:34 »
Et jusqu'à ce que tu aies trouvé ta panne, ne roule pas avec le réservoir en dessous du quart (au cas où ce serait la pompe dans le réservoir).
yocco
« Réponse #3 le: 14 Octobre 2014, 21:19:07 »
merci je vais tester :) je vous tiens au courant
