  • 28 Septembre 2025, 05:03:35
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (mécanique) : [video] bruit direction assistée  (Lu 5182 fois)
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
Voila un bon moment  que j'ai un bruit chaque fois que je tourne le volant. Au début c'etait surtout a froids, et apres 10mn de route on entendait plus rien. J'ai laissé trainé et le bruit n'a fait cesse que d'augmenter. Toujours plus important à froids qu'a chaud.
La courroie est plutot belle. le niveau de liquide est ok. Aucun autre symptome que le bruit. De plus en plus aigue avec le régime moteur rapide.
Qu'est ce donc? la pompe de DA? il y a un entretient particulier autre que changer les courroires acccessoires ?
ZE bruit ici, a froids donc on ne passe pas a coté! :
http://tinypic.com/player.php?v=2ylnqed%3E&s=8#.VDgGnkBwU-g
Merci d'avance pour vos conseils/avis/remarques
« Modifié: 10 Octobre 2014, 18:27:15 par fafoune »
« Réponse #1 le: 10 Octobre 2014, 18:44:12 »
Bruit typique d'un manque de liquide de direction. Bizarre puisque tu dis que le niveau est bon.
Sinon, est-ce que tu as essayé de braquer plusieurs fois à fond à droite et à gauche. Si tu as une bulle d'air qui est rentrée dans le circuit (par un joint ou un raccord), çà peut chasser cette bulle.
« Modifié: 10 Octobre 2014, 18:46:01 par Orgiswing »
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
[75 cdt mk1] - (mécanique) : [video] bruit direction assistée
« Réponse #2 le: 13 Octobre 2014, 11:32:51 »
merci Orgiswing
Je pensais le niveau bon, mais j'ai tout de meme rajouté 1cm de liquide DA vu ton commentaire et j'ai fait les braquages; J'ai plus le bruit ^^'
« Réponse #3 le: 13 Octobre 2014, 11:47:20 »
Ouep, les niveaux, de temps en temps, faut les vérifier  :sifl:
« Réponse #4 le: 13 Octobre 2014, 14:37:23 »
merci Orgiswing
Il n'est pas interdit de faire la purge dans les règles:
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #5 le: 13 Octobre 2014, 15:48:43 »
J'ai fait une purge complète hier après vidange (car remplacement d'une durite), en suivant cette procédure.
C'est long, surtout si le circuit a été vidé complètement comme moi, mais le résultat est là :)
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #6 le: 13 Octobre 2014, 16:02:02 »
oui Orgiswing, j'avais regardé le niveau comme je disais. Mais comme pour le liquide de refroidissement je pensais qu'il fallait qu'il soit juste a hauteur de ce qu'on vois dans le bocal ^^' or visiblement faut aller bien au dessu. Et celon la piece jointe de Mike, je devrais en mettre encore d'ailleurs...
Qui dit niveaux plus bon, dit fuite sinon ou c'est normale?
« Réponse #7 le: 13 Octobre 2014, 20:00:49 »
Si ta purge et ton niveau ont été faits correctement, et que ton niveau de liquide descend dans le bocal, c'est une fuite (ou un suintement).
