  • 06 Avril 2026, 06:00:29
Auteur Sujet: [ZT-T 190 MK1] - (Electricité) : Régulateur de vitesse au fonctionnement aléatoire  (Lu 11746 fois)
gwen2256
cherche pas c'est ta nappe dans le volant
les inters ou tes boutons aux volant ne sont la que pour conmmander tes relais
ton system peux se mettre en marche et donc avoir le voyant sans que tu ne les commande
les boutons aux volants ne sont que le circuit de commande pas de puissance si tu preferes
pour l'airbag non il n'est pas chargé comme vous dites
il attend de recevoir un courant electrique fort pour se declencher et il n'y a pas de risque d'electricite statique vu le type de connectique
il vas de soit que l'on debranche la batterie mais bon sa inutile de le preciser c'est valable pour toute operation
yoko
  • Évaluation: +6/-6
De toute façon, sait le seul éléments que je n'est pas vérifier ...
Vous n’êtes pas joueur les gars :bag:
NON
le bouton + allume le voyant au tableau de bord
donc si le voyant s'allume, le bouton est bon :wink:
« Modifié: 05 Novembre 2014, 15:42:52 par un modérateur »
yoko
  • Évaluation: +6/-6
De plus, même le relais se colle je l'entends
gwing
Pour moi le problème c'est ta pompe alors
yoko
  • Évaluation: +6/-6
Se serait lequel des éléments que tu m'as montré ?
gwing
Celui pas accessible  :lol:
l’espèce de truc fixé a une membrane avec une petite tige qui sors, capable d'actionner le papillon non ?
membrane percée ?
gwing
membrane percée ?
A mon avis si c'etait le truc sur le papillon ca serait pas intermittent.
yoko
  • Évaluation: +6/-6
Au départ, s'était par intermittence.
Il pouvait fonctionner durant toute un trajet, ou couper sans remarcher, ou rien du tout.
yoko
  • Évaluation: +6/-6
Le régulateur refonctionne...
Une suggestion, cela peut il être due à un soucis avec la masse ?
Pourquoi cette question, car depuis que j'ai changée la cosse de masse de la batterie, je n'est plus de soucis. Même mieux, le voyant moteur ne s'allume plus....
J'ai due la changer, car elle était très oxydée. Depuis que je l'est, cela a toujours été le cas, il fallait la nettoyé régulièrement. Mais il y a 15 jours, le ZTT est carrément resté en rade sur un parking. La cosse avait pris trop de jeux. du coup changement et depuis nickel.
