  • 27 Septembre 2025, 18:44:57
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Où se trouvent les capteurs de lumière ? (problème clim)  (Lu 4547 fois)
yves848
Depuis quelques jours, ma clim se met en erreur (er des deux côtés de l'écran).
J'ai cherché ici et trouvé comment faire le diag.
J'ai bien 2 codes d'erreur : 21 et 22.  Donc, capteurs lumière.
Par contre, ce que je n'arrive pas à trouver, c'est l'emplacement de ces capteurs "lumière".
Est-ce que quelqu'un pourrait me renseigner là-dessus ?
Merci beaucoup.
Yves
yves848
Bon, le capteur de lumière, je l'ai trouvé.
J'ai refais l'auto-diagnostic, il ne me donne plus d'erreur (FC 00).
Mais il reste quand même en erreur.
J'arrive à faire fonctionner l'ensemble "de mémoire" (sans voir la t°).
Ce qui reste très embêtant, c'est que le dégivrage de la vitre arrière ne fonctionne plus.
Quand je presse l'interrupteur, j'ai bien un "bip", mais il ne s'enclenche pas.
kev27
  • Évaluation: +5/-0
Si je me souviens bien, les capteurs de lumière se mettent en code d'erreur quand ça manque de luminosité, d'où éclairer les capteurs durant le test.
Pour ton dégivrage arrière, tu as un fusible de mémoire. Peut-être voir de ce côté? Ensuite, voir du côté du faisceau..
Les actuelles
Les anciennes
yves848
J'ai fais le test plusieurs fois et toujours en pleine lumière.
Une fois j'ai eu FC21 et FC22, le reste du temps, c'est 00.
Pour le dégivrage, je n'ai pas trouvé quel fusible ça peut être dans le manuel et ceux que j'ai vérifiés sont ok.
Je vais devoir les sortir tous un par un pour être sûr.
Si c'est le faisceau, je ne sais pas par quel bout commencer :roll2:
D'après le Rave, "er" à la place de la température droite s'affiche en cas de défaut du Kbus entre l'ATC (le boitier de commande) et le BCU. D'autre part, le dégivrage arrière passe aussi par le BCU et a aussi besoin du Kbus.
Tu pourrais vérifier les connexions de ces 2 boitiers et ce que tu peux voir des câblages. Le BCU est sous la boite à gants, derrière la boite à fusibles. Voir aussi si le BCU n'a pas pris l'eau, cas fréquent sur les modèles avec toit ouvrant.
Tu pourrais aussi tenter un reset batterie.
yves848
Je n'ai pas de toit ouvrant et c'est apparu alors qu'il n'y a pas eu de pluie.  Mais je vérifierai demain matin.
Qu'appelles-tu un "reset batterie" ?
Tu débranches la batterie pendant une dizaine de minutes. La masse en premier, puis le + . Ca réinitialise tous les systèmes. Attention si tu as le GPS de bien attendre qu'il soit complètement arrêté avant de débrancher. Vérifie également que tu as bien le code auto-radio (modèle symphony seulement. Si tu as le GPS, la radio n'a pas de code, le Harmony, modèle de base, non plus).
Tu rebranches ensuite, le + en premier et enfin la masse.
yves848
Ok.  Je n'ai pas le GPS et j'ai changé l'autoradio pour un Pioneer donc ça ne devrait pas poser problème.
J'eesaye ça demain. Merci.
Bonne nuit.
