  • 27 Septembre 2025, 10:51:25
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Emplacement obd et matériel  (Lu 15491 fois)
Woz
Où se trouve la prise de connexion OBD sur la Rover 75. Et quel matériel valable avez-vous éventuellement testé (sur smartphone ou tablette Androïd)
scoubix
  • One of Britain's Fine Cars
    • Rover Club de France
[75 cdt mk1] - (electricité) : emplacement obd et matériel
« Réponse #1 le: 01 Octobre 2014, 20:55:51 »
La prise est en-dessous de la colonne de direction.
Attention, toutes les 75 ne sont pas conformes OBD2, les essences le sont toutes dès les premières mais les diesel ne sont devenues OBD2-compliant que tardivement (2004)
Rover 827 Coupé auto, 1993
Anciennement :
 - Rover 218 SD Turbo, 1995
 - Rover 75 2.0 CDT Pack, 2000
 - Rover 820 Si Fastback, 1993
Soulblighter47
  • Rover 75 CDTi '05
« Réponse #2 le: 01 Octobre 2014, 21:36:11 »
Sur 75 MK2 (2005) elle est sous la colonne de direction côté gauche près de la portière. Pas de cache elle est directement visible.
De mon côté j'utilise sans problème un ELM327 bluetooth, avec affichage des informations sur mon Windows Phone 8 avec l'appli CarDash.
gwing
« Réponse #3 le: 01 Octobre 2014, 22:15:27 »
T'es sur de toi Nicolas, je suis quasiment sur que mon module USB ELM327 fonctionne sur la 75 CDT de 2001 mon père
Woz
« Réponse #4 le: 01 Octobre 2014, 22:21:03 »
Je précise que la mienne est une 2001 (diesel): marchera ou marchera pas en OBD2?
scoubix
« Réponse #5 le: 02 Octobre 2014, 01:01:00 »
La certification obligatoire OBD2 pour les diesels n'est entrée en vigueur qu'en 2004, et de tout ce que j'ai pu en lire sur les forums Uk, les 75 diesel ne sont devenues OBD2 compliant qu'à cette date. Cela ne veut pas dire que les modules USB/bluetooth ou autres ne fonctionnent pas du tout avec les voitures non-compliant, mais les infos remontées sont moins complètes. N'ayant pas de diesel moi-même, je ne peux affirmer :-)
Anciennement :
scoubix
« Réponse #6 le: 02 Octobre 2014, 01:02:06 »
A priori, marchera mais partiellement.
Anciennement :
Woz
« Réponse #7 le: 07 Octobre 2014, 22:00:24 »
Que faut-il acheter et où, d'un prix minimum,  pour faire un essai sur ma CDT de 2001?
djpix
  • DJPIX
  • ROVER 75 CDTI
« Réponse #8 le: 08 Octobre 2014, 00:24:42 »
Bonjour à tous, moi j'utilise un elm327 bluetooth avec torque sur android, sur ma 75 cdt de 2002, j'arrive à avoir le régime moteur, la pression accélérateur, la température du liquide du refroidissement au degré près et une ou deux infos sur les capteurs entrée et sortie moteur...
Par contre impossible de faire un scan défauts live ou défauts en mémoire...
Cdt,
djpix
  • DJPIX
  • ROVER 75 CDTI
« Réponse #9 le: 08 Octobre 2014, 00:29:46 »
Woz pour répondre à ta question tu peux trouver un ELM 327 Bluetooth sur Ebay par exemple pour moins de 15€ avec frais de port (ceux que j'ai acheté et essayé sont couleur bleue transparents).
Sur nos rovers diesels avant 2004 les capacités du module sont limitées par contre sur d'autres véhicules plus récents j'ai déjà pu éviter à des amis un passage au garage pour raz défauts... Cdt
[75 CDT MK1] - (electricité) : emplacement obd et matériel
« Réponse #10 le: 08 Octobre 2014, 09:39:43 »
Je rejoins la question de Woz.
Que faut-il comme matos minimum pour une mazout avant 2004 (OBD1) pour être sûr d'avoir le plus de réponses possibles?
« Modifié: 08 Octobre 2014, 09:40:58 par Orgiswing »
toto35
« Réponse #11 le: 08 Octobre 2014, 17:23:33 »
J ai recu hier un timetop mini v1.5 elm327 obd2. 6,67 euros(fdp comprit) sur amazon avec torque pro fourni sur cd. Ca fonctionne bien sur ma zt de 2005. Valeur débitmètre et pression turbo en plus de ce qui s affiche sur l odb en mode diag.
« Réponse #12 le: 08 Octobre 2014, 18:28:40 »
OBD2, ok. Mais pas bon pour OBD1?
balbuzard18
« Réponse #13 le: 07 Décembre 2014, 18:09:31 »
Pour information, je me suis équipé il y a 2 semaines d'un ELM327 connexion USB sur PC portable Windows 7 et avec la dernière mise à jour (2.210344) du logiciel fourni avec l'interface ELM327 par le site Internet outils obd facile, j'arrive maintenant à me connecter au calculateur de la voiture. La liste des codes erreur est aussi sur le site. Quand j'ai installé le CD fourni et après activation du logiciel, ma titine ne voulait rien savoir; la mise à jour a résolu le problème de dialogue PC/ELM327/Calculateur voiture.
Mon véhicule est une Rover75 Diesel cdt de septembre 2003
Coût de l'ELM327 métal USB avec logiciel version complète: 51€90 + frais de port 7€
Ce petit appareil est utilisable sur de nombreux véhicules essence après 2001 et diesel après 2003 d'après le site; il propose une liste de véhicules compatibles OBDII
Au plaisir.
« Réponse #14 le: 08 Décembre 2014, 09:11:03 »
Merci balbuzard.
Mais malheureusement, il semble que cet appareil ne puisse fonctionner que sur trois modes pour ma Roro. :?
