  • 28 Septembre 2025, 01:30:54
Auteur Sujet: Démarrage intempestif rover 75  (Lu 3009 fois)
frederick48
« le: 21 Septembre 2014, 21:05:13 »
bonsoir
J'ai une rover 75 et elle ne démarre pas tout le temps.A froid elle démarre toujours et de temps en temps quand on a roulé  et que l'on veut repartir c'est la panne .
Elle ne démarre pas on y retourne 2 heure après ,elle redémarre impécable. J'ai changé la pompe  secondaire à coté de la batterie,car visiblement on dirait que le gazole n'arrive pas . A la valise aucune anomalie ,ça fait 1 an que je cherche cette panne elle est introuvable .
Si quelqu'un à une idée ou une expérience similaire merci d'avance
cordialement fred
scoubix
  • One of Britain's Fine Cars
    • Rover Club de France
« Réponse #1 le: 22 Septembre 2014, 07:58:59 »
Quand tu actionnes le démarreur, et qu'elle ne démarre pas, est-ce que le démarreur tourne? Ou bien entends-tu juste un clic, et rien d'autre? Si le démarreur ne tourne pas, c'est à cause des contacteurs du solénoïde du démarreur qui sont usés. Facile et pas cher à changer, y'a des kits prévus pour sur ebay, pour environ 25-30 euros.
Rover 827 Coupé auto, 1993
Anciennement :
 - Rover 218 SD Turbo, 1995
 - Rover 75 2.0 CDT Pack, 2000
 - Rover 820 Si Fastback, 1993
jlf1964
« Réponse #2 le: 19 Octobre 2014, 10:23:08 »
salut,
bizarre cette panne me rapelle celle que j'ai eu sur ma honda prelude. Cela venait du relais principal (main relay) sur lequel il y avait des microfissures sur les soudures du circuit imprimé. Lors de forte chaleur ou longue utilisation une fois le moteur arrêté, pas moyen de redémarrer.
Peut être à voir si cas similaire.
chtiyeti29
« Réponse #3 le: 19 Octobre 2014, 20:26:04 »
Je pense qu'il peut s'agir du capteur d'arbre à cames.
