  • 02 Mai 2026, 15:07:40
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Electricité) : Compteur de rover 75 bloqué à 999999  (Lu 16341 fois)
bisnn
[75 CDTI MK1] - (electricité) : compteur de rover 75 bloqué à 999999
« Réponse #15 le: 17 Septembre 2014, 15:47:30 »
Une autre façon de trouver l'adresse est de lire une EEPROM dont le kilométrage est connu... et de chercher le kilométrage exact converti en hexadécimal...
Après réflexion le 999 999 ne sera sûrement pas codé dans l'eeprom, l'ordinateur affiche ça car la valeur de l'eeprom est erronée, reste a savoir comment il détermine une valeur correcte ou non... mais pour moi c'est certainement une comparaison avec une seconde mémoire...
Le compteur sort facilement? j'ai le matos nécessaire et je veux bien essayer de déterminer l'emplacement avec mon compteur, a condition que ce soit pas trop galère et qu'il n'y ait pas de plomb a faire sauter (je veux pas d'emmerde sur une revente éventuelle) ...
« Modifié: 17 Septembre 2014, 15:52:09 par bisnn »
[75 cdti mk1] - (electricité) : compteur de rover 75 bloqué à 999999
« Réponse #16 le: 17 Septembre 2014, 15:58:46 »
Ce serait bien , tu deviendrais le spécialiste en compteur  :)
Ici ,il y a des gens qui l'on déjà démonté ;je crois que c'est assez facile ....
scoubix
  • One of Britain's Fine Cars
    • Rover Club de France
« Réponse #17 le: 17 Septembre 2014, 18:12:31 »
Oui c'est très facile de retirer le bloc compteurs, même pas besoin de retirer le volant (faut juste le baisser et l'avancer au max pour être tranquille).
Ensuite, trois vis à enlever de mémoire...et tirer le tout.
Rover 827 Coupé auto, 1993
Anciennement :
 - Rover 218 SD Turbo, 1995
 - Rover 75 2.0 CDT Pack, 2000
 - Rover 820 Si Fastback, 1993
bisnn
« Réponse #18 le: 17 Septembre 2014, 18:20:23 »
Bon alors je le ferais dans le week end :)
Je posterais résultats et photos sur ce fil...
Edit:
Ici il y a un dump a priori:
http://mhhauto.com/Thread-rover-75-change-odo-dashboard
et ici les anglais en parle:
http://www.autobanter.co.uk/uk-rec-cars-maintenance-car/55855-mileage-calculator-rover-75-instrument.html
Et il semblerait que le codage du kilométrage soit plus compliqué que ce que je pensais, ce ne serait pas une simple conversion... :/
Je vais télécharger le dump et voir...
« Modifié: 17 Septembre 2014, 18:32:42 par bisnn »
scoubix
« Réponse #19 le: 17 Septembre 2014, 20:49:14 »
A mon avis, la seule et unique solution, en tout cas la plus fiable, est de repartir d'une EEPROM vierge (les anglais savent virginiser un bloc-compteurs pour faire comme s'il était neuf), puis installation dans la bagnole et synchro avec T4 pour resynchroniser tout le bordel (codes ZCS et aussi kilométrage, puisque le kilométrage continue à évoluer et à être stocké dans le module LSM dans ce genre de situation, et une synchro T4 remet tout bien comme il faut sur le bloc).
Anciennement :
gwing
« Réponse #20 le: 17 Septembre 2014, 20:54:48 »
Oui je suis d'accord avec scoubix, je pense que si le kilometrage est corrompu le reste aussi...
« Réponse #21 le: 19 Septembre 2014, 19:43:44 »
Je comprend pas
le mec a une 75 qui a 999 999 km :roll:
et il se plaint ??  :aga:
ok je suis dehors :bag:
« Réponse #22 le: 19 Septembre 2014, 20:04:42 »
Tu parles,un kilomètre de plus et elle était neuve  :D
