  • 27 Septembre 2025, 11:04:42
Auteur Sujet: [ZR 120 1.8L MK1] - (Mécanique) : Différence moteur mg zr 120 et 160  (Lu 52722 fois)
peps34400
[zr 120 1.8l mk1] - (mécanique) : différence moteur mg zr 120 et 160
« Réponse #75 le: 22 Septembre 2014, 14:15:47 »
redbarron pour les frein il faut acheter toutes ses pièces chez GT2I il sont préparer en pièce pour le rally
peps34400
« Réponse #76 le: 22 Septembre 2014, 14:18:16 »
pour les photos avant et après je vais faire un montage vidéo sur youtube patience
« Réponse #77 le: 22 Septembre 2014, 18:24:06 »
si tu le dit joudru vos mieux pas parler avec des gens comme toi sa rime a rien. salut est bonne continuation a toi
disons que les moteurs, c'est juste son métier, mais un moteur de voiture pour lui c'est comme le cessna fasse au boeing 777 :ddr:
moi aussi je veux bien voir une K booum de plus de 300 ch car si c'est vrai il pourrais rentrer au Guiness book  :)
rover n'a sortie que 150 ch ( et pas fiable en plus... ) du 1.8 turbo :ddr:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #78 le: 22 Septembre 2014, 18:37:06 »
Il existe des vvc turbo en france deja
Mais pas d'origine bien sur mais certain tourne très très bien
La y la puissance qui me choque 355cv   et tu n'as pas donné le couple
« Réponse #79 le: 22 Septembre 2014, 19:03:04 »
laisse le blablater va :sol:
je ne sais pas si on verra une vidéo, vu qu'il doit déjà créer 3 posts rien que pour répondre aux gens qui lui posent des questions :aga:
gwing
« Réponse #80 le: 22 Septembre 2014, 19:23:55 »
Une boite en UK propose aussi des K Turbo a 300ch pour environ 6k£ avec un Garrett T3 mais la liste des modifs incomparable deja...
gwing
« Réponse #82 le: 22 Septembre 2014, 21:37:18 »
Pardon c'etait £16k, le 1 est passé a la trappe :-P
http://www.morego.co.uk/bbr-gti/RoverK300T.php
« Réponse #83 le: 23 Septembre 2014, 11:29:27 »
tiens, le 1.8L ne fait que 1701 cc ??  :aga:
gwing
« Réponse #84 le: 23 Septembre 2014, 12:38:35 »
A force de raboter sur la culasse forcement  :hinhin:
Non serieux je sais pas
[ZR 120 1.8L MK1] - (mécanique) : différence moteur mg zr 120 et 160
« Réponse #85 le: 23 Septembre 2014, 13:02:23 »
78 d’alésage et 89 de course
ca done 39x39x3.14x89x4(oui 4 cylindres) soit 1701cc
edit: c'est 80mm l alesage, donc 1796 cc :wink:
 ils remplacent les chemises par des chemises renforcées, les nouveaux diamètres sont donc de 78mm au lieu de 80mm, d'ou la perte de 100 cm3
« Modifié: 23 Septembre 2014, 13:20:09 par un modérateur »
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #86 le: 23 Septembre 2014, 13:52:26 »
   :wink:
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #87 le: 23 Septembre 2014, 18:37:22 »
Eh les copains une tite question  :),tant qu'on parle de prépa j'ai entendu dire que l'on pouvez modifier le calage du VVC ,est ce utile et si oui quelqu'un a des données la dessus  :D
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #88 le: 23 Septembre 2014, 19:43:43 »
Exact soi via un set de pins off set
Et il me semble en avoir discuté avec seb
Il y aurai un reglage possible dans le vvc  ou la poulie en elle même je ne sais plus exactement
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #89 le: 24 Septembre 2014, 17:33:16 »
ah yes tu as raison c'est comme des goupilles décalées je crois  :),je vais fouiné ,merci
