  • 27 Septembre 2025, 02:53:55
Auteur Sujet: [ZR 120 1.8L MK1] - (Mécanique) : Différence moteur mg zr 120 et 160  (Lu 52669 fois)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
[zr 120 1.8l mk1] - (mécanique) : différence moteur mg zr 120 et 160
« Réponse #45 le: 20 Septembre 2014, 17:21:49 »
Bon bah dave andrew et sebzowa
Et fonzy de g111
On trouvé un sacré conçurent
peps34400
« Réponse #46 le: 21 Septembre 2014, 00:09:49 »
il a pas que le turbo qui a était fait  :lol:
dessus j'ai fait:
culasse rectifier
piston forger alléger usiner
bielle forger alléger usiner
vilebrequin forger alléger
cousiner de bielle usiner alléger
volant moteur alléger
embrayage alléger
boite de vitesse alléger plus pignon de boite forger usiner
ligne inox sur mesure
injecteur gros débit
papillon 56 mm retravailler
reprog
soupape alléger et retravailler
arbre a came en tête
etc...
plus de 7 mille € de pièces et de facture d'usinage
gwing
« Réponse #47 le: 21 Septembre 2014, 06:26:59 »
Attend faut que tu m'explique comment tu peux faire une prépa pareil et pas connaitre la ref de ton turbo...
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #48 le: 21 Septembre 2014, 08:45:19 »
Moi je comprend rien
Donc sur une palette tu as un moteur vvc turbo de 355 cv
En gardant le vvc et sûrement les poussoir hydro
Allez on est ouvert et pourquoi pas ton vvc est allé a lourde ....
En plus tu as une prepa de fou piston villbrequin ...
Mais au debut du topic tu demande si tu peux mettre une culasse vvc sur un 120
Sans faire de modif
Et donc laissè ton bas moteur full prepa au fond du garage
Comprend pas
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #49 le: 21 Septembre 2014, 09:13:14 »
+1 comprend plus rien  :D
« Réponse #50 le: 21 Septembre 2014, 09:15:36 »
335 ch
pronostique pour que le bloc en alu s'ouvre comme une boite de conserve ? ( déjà qu'avec 160ch ça arrive :aga: )
gwing
« Réponse #51 le: 21 Septembre 2014, 09:27:18 »
335 ch
355ch   :capello:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #52 le: 21 Septembre 2014, 10:14:11 »
Et la reprog lol
Tu as changé le calculo ou reprogramme l origine
Car la se serai de l'art
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #53 le: 21 Septembre 2014, 10:35:36 »
Quand bien même le moteur ferait 355 ch, tu les fais passer comment sur ton train avant ?  8O
« Réponse #54 le: 21 Septembre 2014, 10:52:59 »
culasse rectifier
tu a augmenté l'epaisseur du JDC j'espere, car mettre un turbo et augmenter le taux de compression, il y a comme un probleme, ce n'est pas le meme principe que sur la 103 SP :aga:
Trouve moi un seul piston qui n'est pas forgé et usiné :aga:
le piston ne fait pas la puissance, ils est juste renforcé pour tenir plus longtemps.
sans déconner !! tu es en train de me dire qu'une bielle sort d’ailleurs que d'une forge ?
tu aimes bien le forgé toi hein, donc idem qu'au dessus, un vilebrequin est toujours forgé
tu peux me dire comment tu as alegé un coussinet ? de combien de grammes :aga:
un coussinet a deux diametres et une largeur predefinie, seule la matiere peut changer (cu pb sn pour les plus performants)
ca c'est fantastique !! :sol:  les deux ou juste un seul ? :roll:
ton usineur est un voleur :o|
Bref, tout ce que tu as fait, c'est du pipeau :sol:
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #55 le: 21 Septembre 2014, 11:13:55 »
Je suid surpris qu'il ne sois pas passé en 2L
Et la boîte elle dit quoi
gwing
« Réponse #56 le: 21 Septembre 2014, 11:44:15 »
Igor le fait bien avec son T16T  :wink:
Et la reprog lol
Euh un ECU c'est un ECU, les emerald ecu, etc c'est surfait  :lol: :lol:
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #57 le: 21 Septembre 2014, 14:56:18 »
 :fist:
J'attends la suite avec impatience. :)
Pour le moment, je ne pense qu'une chose ...
 :buzz2:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #58 le: 21 Septembre 2014, 15:09:24 »
Boîte de vitesse allégée  :roll:,moi j'ai fait des trous dedans pour gagner du poids par contre plus d'huile car tout se barre par les trous ........
gwing
« Réponse #59 le: 21 Septembre 2014, 15:57:27 »
Tant mieux ca fait le poids de l'huile en moins  :lol:
