  • 27 Septembre 2025, 07:57:25
Pages: [1] 2 3 4 5 ... 7   En bas
Auteur Sujet: [ZR 120 1.8L MK1] - (Mécanique) : Différence moteur mg zr 120 et 160  (Lu 52712 fois)
peps34400
bonjour je suis prêt a acheter une mg zr 120 et je voudrais savoir si le moteur 120 était le même que le 160 ?
et quesqui les différencies car j'ai un moteur 160 mais avant toute chose je prend des renseignement.
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
[zr 120 1.8l mk1] - (mécanique) : différence moteur mg zr 120 et 160
« Réponse #1 le: 12 Septembre 2014, 12:38:29 »
Alors les grandes ligne
-les pistons
-la cullase du au system vvc
-les siege de soupape
peps34400
« Réponse #2 le: 12 Septembre 2014, 14:05:21 »
ok merci pour la réponse. donc si je mais une culasse de 160 ses bon.
les pistons ses quoi qui change le diamètre ? l'allègement ? la course ?
« Réponse #3 le: 12 Septembre 2014, 16:07:02 »
pour tout casser, oui, c'est bon
pistons, je pense la forme de la tête, ou la matiere, ou le taux de compression
peps34400
« Réponse #4 le: 12 Septembre 2014, 16:11:48 »
Je voit pas pourquoi je casserez tout si le moteur et le meme et si je change la culasse et les piston
[ZR 120 1.8L MK1] - (mécanique) : différence moteur mg zr 120 et 160
« Réponse #5 le: 12 Septembre 2014, 17:04:00 »
alors ok, tu as raison, change ta culasse et tes pistons et tu auras 160 CV :wink:
le mossieur a dit "les grandes lignes" :bah:
la gestion moteur est peut être différente aussi :roll:
« Modifié: 12 Septembre 2014, 17:11:03 par un modérateur »
peps34400
« Réponse #6 le: 12 Septembre 2014, 19:03:25 »
Sa je ses pas pour la ligne je pense plus a la ligne d'echappement
fannrover
« Réponse #7 le: 12 Septembre 2014, 19:24:55 »
Change direct de moteur non ?  :roll:
De toutes façons ça ne marchera pas non plus  :aga:
peps34400
« Réponse #8 le: 12 Septembre 2014, 19:47:25 »
pk ? sa ne marchera pas non plus ??
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #9 le: 12 Septembre 2014, 20:31:49 »
L'ecu ,le faisceau,
Soit tu garde ton 120 que tu prépare environ 140cv
Admission aac échappement ...
Ou tu monte le 160 complet + faisceau + ecu+ 5as
fannrover
« Réponse #10 le: 12 Septembre 2014, 20:38:48 »
Roh max t'es pas joueur ta tout dis d'un coup  :D
fannrover
« Réponse #11 le: 12 Septembre 2014, 20:48:11 »
Si tu monte le 160 et que tu laisse le calculateur et faisceaux du 120 tu pourras toujours essayer de démarrer  :D
« Réponse #12 le: 12 Septembre 2014, 20:53:47 »
 :lol:
peps34400
« Réponse #13 le: 13 Septembre 2014, 00:04:50 »
ok dac merci pour tout donc je mettrais mon 160 turbo a la place
fannrover
« Réponse #14 le: 13 Septembre 2014, 00:09:15 »
160 Turbo ça n'existe pas chez Mg Rover  :roll:
