  • 25 Octobre 2026, 08:58:24
Auteur Sujet: [820 MK1] - Sortir les cardans puis sortir la boite ?  (Lu 15960 fois)
« Réponse #15 le: 08 Juin 2005, 18:08:24 »
Citation de: shattitoons
t'as démonté juste la vis de la rotule de direction?? si c'est ça, tu ne le sortiras jamais, faut encore que tu démontes la rotule inférieur et 1 ou 2 autres vis pour que tu puisses balancer le demi train vers l'extérieur et sortir le cardan :wink:
Rah putain :?
Faut pas toucher à l'amorto quand même ?
Bon la suite demain alors :ddr: Merki :jap:
« Réponse #16 le: 08 Juin 2005, 19:10:53 »
:D Au boulot!
« Réponse #17 le: 08 Juin 2005, 19:11:16 »
démonte juste l'écrou de la rotule inf et un grand coup de masse pour la décollé et là tu pourra enlevé ton cardan (s'il n'est pas grippé dans les cannelures)
« Réponse #18 le: 08 Juin 2005, 19:19:54 »
J'ai réussi à le bouger de 2 ou 3 cm le cardan, donc il n'est pas grippé, il se retrouve juste bloqué dans la fourche de l'amorto :)
Oki je teste le démontage de la rotule inférieure, merci à tous (^^)
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #19 le: 09 Juin 2005, 11:47:08 »
Citation de: Rover820i
Rah putain :?
Na, pas besoin de toucher l'amorto, tu pourras juste le balancer vers l'extérieur une fois que tu auras enlevé la rotule inférieure :wink:
« Réponse #20 le: 09 Juin 2005, 18:53:56 »
Ayé j'ai pu sortir les cardans des roues (sur les deux) mais le cardan est pris dans la fourche de l'amorto, je ne peux pas le sortir :cry:
Y'a une soluce ?
« Réponse #21 le: 09 Juin 2005, 19:01:32 »
D'apres la tof que tu m'as filé,on dirait bien qu'il faille démonter l'amorto,ou au moins la fourchette du bas
« Réponse #22 le: 09 Juin 2005, 19:03:32 »
Citation de: Guiio
NSGM :?
Ca pète à la gueule en général ce genre de truc ? Car je pense qu'avec le ressort ça va pas être la joie :ddr:
« Réponse #23 le: 09 Juin 2005, 19:04:57 »
y a pas trop de danger,du moment que tu ne démonte pas le ressort de l'amortisseur :D Quand la voiture est sur cric l'amorto est détendu au max :)
« Réponse #24 le: 09 Juin 2005, 19:07:45 »
Citation de: Guiio
Va falloir que je remette le cric alors, j'avais foutu les jantes sous la caisse :ddr:
Je ferai un essai demain en éloignant toutes les bagnoles :ddr:
Sinon les cardans sont en 1 seule partie ?
Merki copain :jap:
« Réponse #25 le: 09 Juin 2005, 19:11:13 »
logiquement oui,en une partie....Quique sur la 216 c'est en 2 parties,mais rover je ne pense pas,ils font dans l'économie :cagoule: :ddr:
« Réponse #26 le: 09 Juin 2005, 19:17:56 »
Citation de: Guiio
:ddr:
J'ai pas trouvé pour le séparer donc il doit être en une seule partie.
À moins que tu ne viennes avec ta tronçonneuse :ddr:
« Réponse #27 le: 09 Juin 2005, 19:20:02 »
C'est une solution envisageable,la trançonneuse n'a pas servi depuis un moment,elle est triste :ddr:
« Réponse #28 le: 09 Juin 2005, 19:22:13 »
Citation de: Guiio
Elle se régalerait avec deux beaux cardans en bon état :ddr:
« Réponse #29 le: 09 Juin 2005, 19:46:05 »
demonte pas l'amorto,enlève seulement le boulon de la fourche(clé de 17 ou 18 je crois) et écarte la fourche de façon a passé ton cardan :)
