  • 03 Mai 2026, 17:38:40
Auteur Sujet: [820 MK1] - Sortir les cardans puis sortir la boite ?  (Lu 14658 fois)
Hello (^^)
Bon dernière étape du démontage de mon épave (oui parce que là, je l'ai depuis septembre, et mes parents commencent à en avoir clairement marre :ddr:), récupération de la boite...
Et là je galère clairement, je ne sais même pas comment sortir les cardans, je ne sais pas par où commencer pour les démonter (j'ai un soufflet percé mais le cardan ne faisait pas de bruit quand j'ai roulé avec la voiture en septembre, et y'a encore une bonne quantité de graisse, le cardan est encore bon ?)
Et lorsque j'aurai viré les cardans, comment je peux faire pour sortir la boite (maintenue par 3 supports moteur !) sans devoir le sortir (je n'ai pas de chèvre, et je ne peux pas amener la voiture sous un palan). Bref, où je peux maintenir le bloc moteur pour pouvoir sortir la boite sans endommager cette dernière ? (notez qu'une fois que la boite sera sortie, je me fous du bloc il est destiné à la ferraille :))
Merci d'avance m'sieurs dames, à vot' bon coeur :ddr:
:jap:
« Réponse #1 le: 08 Juin 2005, 06:57:05 »
oui ton cardan est encore bon :)
pour tes cardan tu enlève la rotule inf,si ta pas d'arrache rotule tu tape un grand coup avec un gros marteau pour la décollé,coté BV tu fait levier avec un truc costau (moi j'ai l'outil)
tu met un cric sous le moteur et vire les support de BV et moteur mais laisse le support coté distribution.
tu baisse un peu ton cric moteur et tu vire ta BV :)
« Réponse #2 le: 08 Juin 2005, 11:26:36 »
Merci :)
Pour le cric sous le moteur, à quel endroit je peux le mettre ? Car à part le carter je n'ai rien trouvé 8O
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #3 le: 08 Juin 2005, 11:34:19 »
Citation de: Rover820i
Merci :)
cale en bois sous le carter et cric :wink:
Pour les cardans, tu verras, c'est pas bien difficile :wink:
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #4 le: 08 Juin 2005, 11:46:51 »
Citation de: shattitoons
Merci :)
trés important la cale de bois  :)
« Réponse #5 le: 08 Juin 2005, 13:58:43 »
Oki je vais tacher de trouver un bon morceau de bois :)
Je peux mettre ça sous le carter directement ? (de toutes façons je ne récupère rien du bas moteur)
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #6 le: 08 Juin 2005, 14:05:43 »
wé vas y pas de souci  :wink:
« Réponse #7 le: 08 Juin 2005, 14:57:18 »
NSGM la rotule de direction elle est bien accrochée, j'ai pas réussi à la faire sauter 8O Même avec une grosse masse en métal rien n'y fait 8O (j'ai bien enlevé la vis en dessous, ainsi que les 2 colliers qui maintiennent le soufflet de la rotule)
Même en faisant levier avec mon pied de biche ça vient pas 8O Pourtant la rotule est bien graissée 8O
Quelqu'un a une soluce ? :)
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« Réponse #8 le: 08 Juin 2005, 15:34:45 »
arrache moyeu (rotule) chez feu-vert de memoire dans les 20-25 euro !
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #9 le: 08 Juin 2005, 15:46:14 »
en prenant un bras plus long avec ton pied de biche  :?:
« Réponse #10 le: 08 Juin 2005, 16:04:12 »
Citation de: SI lux
Je ne vais certainement pas acheter un outillage pour ne m'en servir qu'une fois :ddr: Si ça me gonfle => TRONCONNEUSE PPOOWWWAAA :ddr: (© Guiio)
Vais essayer en bourrinant comme un taré (^^) De toutes façons m'en bat la race je ne récupère pas la direction (^^)
yannou
  • Évaluation: +3/-1
    • Upload
« Réponse #11 le: 08 Juin 2005, 16:05:55 »
Citation de: SI lux
kiki aussi est un roi de la TRONCONNEUSE PPOOWWWAAA  :ddr:
shattitoons
« Réponse #12 le: 08 Juin 2005, 17:47:11 »
Tu peux peut etre lever le demi train avec le cric et taper ensuite sur la barre de direction? c'est clair que cette rotule est très chiante, surtotu si elle n'a jamais été démontée :?
« Réponse #13 le: 08 Juin 2005, 18:01:42 »
Ayé j'ai bourriné comme un taré et tout est sorti :ddr:
Entretemps j'ai démonté la vis de l'autre cardan, roh putain j'ai miséré, j'en ai pété une rallonge de cliquet 8O Et pour la démonter, j'ai utilisé la douille, le cliquet et la croix (pour les roues) qui rallongeait le manche du cliquet, et je sautait à pieds joints pour déserrer le boulon 8O
Sinon maintenant je galère, je n'arrive pas à sortir le cardan :? Au niveau du train, au niveau du soufflet, lorsque je pousse le cardan en arrière, il arrive en butée sur la fourche de l'amortisseur... Y'a une soluce pour m'éviter de tout démonter ? Car il me faudra tout remonter ensuite (sauf les cardans of course) car la voiture doit être déplaçable...
2 photos pour illustrer :
Photo 1
Photo 2
shattitoons
« Réponse #14 le: 08 Juin 2005, 18:04:34 »
t'as démonté juste la vis de la rotule de direction?? si c'est ça, tu ne le sortiras jamais, faut encore que tu démontes la rotule inférieur et 1 ou 2 autres vis pour que tu puisses balancer le demi train vers l'extérieur et sortir le cardan :wink:
