  • 27 Septembre 2025, 17:16:32
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Audio/Video) : Interface mp3 à la place chargeur cd  (Lu 14138 fois)
platinium
[75 cdti mk2] - (audio/video) : interface mp3 à la place chargeur cd
« Réponse #30 le: 10 Septembre 2014, 19:29:14 »
d'après ce que je comprend la petite fiche 10pins grise de ma photo irai sur l'interface?
j'ai un cable de l'interface qui ne se branche pas comme tu vois sur ma photo c'est normalement si l'on veut conserver le chargeur.
gwing
[75 CDTi MK2] - (audio/video) : interface mp3 à la place chargeur cd
« Réponse #31 le: 10 Septembre 2014, 19:44:27 »
Voila ce qui me parait logique c'est que les fils sur les pins rondes servent juste a recup l'ibus, un +12v et une masse. Ensuite normalement ton boitier doit te sortir le son sur le connecteur du chargeur CD qui est le 10 pin a gauche sur le module radio. Et la on dirait que c'est le connecteur du chargeur cd qui est branché dessus au lieu de celui de ton boitier
« Modifié: 10 Septembre 2014, 19:45:37 par gwing »
platinium
« Réponse #32 le: 10 Septembre 2014, 19:52:13 »
donc je débranche la fiche noir 10 pins pour mettre celle du yatour qui reste normalement prévu pour le chargeur?
la fiche grise 10 pins reste sur le module radio
yoko
  • Évaluation: +6/-6
« Réponse #33 le: 11 Septembre 2014, 06:33:39 »
Je l'avais pas vus ce connecteur non branché :bah:
Je rejoins gwing.
Car, sur le connecteur Iso tu n'as que les sorties audio.
Donc ton module doit fournir le signal audio à l'ampli, via ce connecteur 10 point du chargeur.
platinium
« Réponse #34 le: 11 Septembre 2014, 08:15:03 »
des news toute fraiche du matin, tout fonctionne.
la fiche 10 pins du yatour soit disant pour garder le chargeur doit impérativement être branché à la place de la fiche 10 pins noir (celle de gauche) du module radio.
La fiche 10 pins grise reste branché à côté.
merci à tous de votre aide.
une fois de plus sans le forum je n'aurai pas trouvé la solution.
