  • 27 Septembre 2025, 16:18:20
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Arbre de noël quand je met le clignottant gauche.  (Lu 7616 fois)
yves848
Premier jour avec ma 75 CDT et dans les problèmes rencontrés, un me dérange très fort.
Quand je veux signaler le changement de direction à gauche, l'arrière ressemble à une guirlande de noël.  Tout clignote.
Je présume que le branchement de la prise de l'attache remorque a été fait par un porc mais ce que je voudrais trouver c'est un schéma électrique (éventuellement des photos des fils du bloc arrière gauche pour essayer de remettre de l'ordre là dedans.
Je ne pense pas que ça soit lié mais mes antibrouillards avant ne s'allument pas non plus  ....
Merci, tout aide sera la bienvenue.
Yves
Hello
Ca fait ça depuis que tu as branché ton attache-remorque ? ca le fait avec ou sans remorque ? Tu as récemment remplacé une ampoule à l'arrière ?
blackbird455
Probablement un problème de masse.
Vérifier l'état de la platine, le contact de chaque lampe et puisque connu là dessus,
l'état du joint mousse. Il doit être jointif, sinon risque d'inondation du compartiment roue de secours et oxydation des environnants.
 :wink:
Une tondeuse, un vélo.
J'agrée;
Guirlande = mauvaise masse.
yves848
Merci a tous pour les réponses.
L'attache remorque était sur la voiture quand je l'ai achetée ....  Avant-hier :-P.  Et je n'ai pas remplacé d'ampoule.
Elle est passée au contrôle technique sans remarque le 02/09 donc j'imagine que c'était bon ce jour-là.
J'ai travaillé tard les deux derniers jours donc je n'ai pas su vérifier.
Demain, je regarderai par rapport aux conseils reçus.
A bientôt
blackbird455
Photos :
on voit que les joints mousses ne sont plus jointifs (flèche blanche)
démonter, nettoyer et une goute de super glue, le tour et joué.
A vérifier, le fond de coffre si pas noyé. Si équipée de modules Gps etc.. et inondée, bien tout secher, sans oublier la grosse " moquette".
« Modifié: 05 Septembre 2014, 22:33:35 par blackbird455 »
yves848
Merci, demain matin je me met au travail :)
blackbird455
Un petit coup d'oeil à la connectique rapportée, un peu de graisse sur des masses additionnels aprés nettoyage ne lui fera pas de mal.  :wink:
Bon week !  :)
yves848
Bon week-end ....
yves848
Bon, j'ai trouvé et (temporairement) réparé.
C'était la masse commune qui avait fondu sur la platine où sont les ampoules et dans le connecteur plat.
J'ai testé tous les fils au multimètre, tout est ok.
Donc, n'ayant pas de platine sous la main.  J'ai coupé ce qui faisait court-circuit.  J'ai tiré une nouvelle masse vers la partie restante de la masse commune de la platine.
Ce n'est pas ce qu'il y a de plus élégant, mais en attendant d'acheter un nouveau connecteur et une nouvelle platine, au moins ça fonctionne.
Merci pour les conseils.
PS : si mon infâme bidouille vous intéresse, je peux toujours faire une photo :)
Bon, si on comprend bien, maintenant, t'es à la masse!
yves848
Exact ! Mais je clignotte au bon rythme  :-P
blackbird455
Tic, Tac ou toc toc ?  :-P
Jettes aussi un oeil à la connectique de l'atelage, surtout si c'est sur ce feu que c'est raccordé .  :wink:
Grattage, épissure étain, gaine thermo si besoin, souflette, WD 40 pour la prise....histoire de supprimer tout doute sur un
éventuel montage light !  :)
yves848
Il n'y a plus AUCUN doute avec le raccordement de l'attelage, j'ai tout supprimé pour revenir à une situation claire au niveau des feux.
Je reconnecterai la prise de l'attache-remorque plus tard, proprement.
