  • 26 Octobre 2026, 13:09:44
Auteur Sujet: [ZR 105 1.4L MK1] - (Habitacle) : Ciel de toit qui commence à tomber  (Lu 14470 fois)
Alucarsinent
Hello tout le monde,
Comme le titre l'indique clairement, je voulais savoir si vous auriez u le même problème ?
Perso ça tombe coté passager donc j'ai pas de gêne (mise à part la personne qui ce balade à coté de moi xD)
Mais outre ça... Auriez vous une solution ? (pour vous évitez certaine réponse) je ne suis pas pour les "agrafe / punaise", ma préférence ? Collé ferais bien plus propre...
Après, étant donné que si il le faut, je serais certainement prêt à faire tombé le ciel de toit pour tout décollé, poncé et refaire à "neuf". Le hic, c'est que je ne mis connais pas du tout (pars ou commencé) et qu'elle produit prendre ? Le temps estimer etc...
Je vous remercie à tous pour votre temps passé avec moi ;)
metalman
  • MetalTitre
  • Metalman !
[ZR 105 1.4L MK1] - (habitacle) : ciel de toit qui commence à tomber
« Réponse #1 le: 24 Août 2014, 21:59:31 »
Dans 2 semaines tout ton plafond sera tombé... enfin c'est ce qui m'est arrivé -_-
Les idées que l'on m'a donné :
- piquer au travers de la toile avec une seringue + aiguille bizautée et de la colle (je le fais actuellement, ça laisse des points de colle dégueux un peu partout)
- déclipser le plastique, passer un coup de colle entre le tissu et l'espèce de colle sèche
- racheter un tissu de plafond, déclipser le plastiquer, dévisser l'ensemble du plafonnier, retirer le tissu et toute la colle en grattant, laver, sécher, recoller le nouveau tissu
« Modifié: 24 Août 2014, 21:59:57 par metalman »
Metalman
Rover 216 Si Lux (probablement Longchamp) :
Assis en tant que passager depuis août 1999
Assis en tant que conducteur depuis août 2013
Land Rover Addict
[zr 105 1.4l mk1] - (habitacle) : ciel de toit qui commence à tomber
« Réponse #2 le: 24 Août 2014, 22:13:33 »
Comme l'a dit Fabrice, la technique de la seringue c'est un peu pourri  :lol:
Mieux vaut tomber le ciel de toit et refaire quelque chose de propre  :wink: Si tu as l'intérieur noir, tu peux même le faire en feutrine noire  :)
Alucarsinent
« Réponse #3 le: 24 Août 2014, 22:46:04 »
Merci pour vos réponses les amis!
Je pense que je vais tomber le ciel de toit, faire quelque chose de propre autant le faire à fond.
Juste pour savoir, vous s'auriez sur quelle site je peux prendre du Feutrine? Et surtout les mesures qui faudrait? Une estimation de temps pour démonter restaurer et remonter?
Que je ne m'amuse pas à faire c'est travaux à 17h pour finir à 23h  :D
Les caches en plastique sont t'il chiant à enlever?
Je pause un max de questions pour pas me retrouvé sur un problème qui me bloquerais la journée ou tout mon week-end pour rien  :?
Merci encore, si vous avez des étapes ou un sujet qui traite "démonté un toit du ciel pour les nuls" je prend xD
Romeo64
« Réponse #4 le: 24 Août 2014, 23:29:13 »
Land Rover Addict
« Réponse #5 le: 25 Août 2014, 00:37:54 »
Pour le démonter,  c'est simple :
- retirer les joints de portes,  et de coffre.
- chopper les plastiques et tous les déclipser du bas du pare brise jusque dans le coffre en passant par celui qui tient la ceinture
- retirer l'éclairage du plafonnier ( retirer la petite plaque transparente et ensuite les deux vis qui tiennent l'ensemble ( c'est du 8 )
- démonter les pares soleil
- et pour finir retirer les deux tétons en plastique à l'arrière !
Et là il te tombera sur la tête.  En tout pour démonter il faut 15 min environ.
par contre attention en le manipulant,  c'est pas épais et l'espèce de carton se plie super vite.
Faut éviter de le prendre tout seul à bout de bras par le milieu sinon le poids des extrémités le pliera comme une feuille !
Voilà c'est pas simple à expliquer  :lol:
seven
« Réponse #6 le: 25 Août 2014, 06:24:38 »
Bonjour a tous!
De mémoire j'avais recollé le tissus directement avec de la colle en bâtonnet, genre "uhu" et ça avais bien tenu sur ma 600  :wink:
En espérant que ça puisse aider  :saletetedeconquiditaurevoir:
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #7 le: 25 Août 2014, 08:41:06 »
Dans tous les cas il faut que tu prennes en compte le temps de séchage une fois collé, 12h à 24h selon la colle j'imagine.
Alucarsinent
« Réponse #8 le: 25 Août 2014, 15:53:49 »
Merci encore de vos solutions!
Super, je pouvais pas mieux avoir!
Pour commander ton tissu : http://m.boutiquedutapissier.fr/item/3634
Hey vraiment sympa pour le lien, je sais déjà ce que je vais prendre  :D
Effectivement, mais dans ce cas là, ça ne serais pas un problème rencontrer, juste une obligation dans l'étape :)
Pour ce qui ai de la colle, j'ai vue sur pas mal de tuto "ciel de toit" sûr divers voiture que les gars utiliser de la colle Néoprène, donc j'ai noté ce type de colle là.
Si vous avez mieux ou les risques que je peux avoir avec la Néo faite le moi savoir !
philippe02
  • Bonjour à tous,fan ROVER depuis 20 ans
« Réponse #9 le: 25 Août 2014, 17:18:42 »
Bonjour,au sujet de la colle,il faudrait prendre de la  bostick 1400 que l'on trouve sur internet,bon courage,cordialement.(ALT)H(S)
coordialement
« Réponse #10 le: 25 Août 2014, 19:05:14 »
neoprène en spray, une colle de contact évidemment  :wink:
