  • 27 Août 2026, 10:26:19
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Pneus) : Pneus hiver sur rover 75  (Lu 25133 fois)
[75 cdti mk1] - (pneus) : pneus hiver sur rover 75
« Réponse #15 le: 20 Août 2014, 14:36:49 »
non, c'est du 5x112
abourdonne
« Réponse #16 le: 20 Août 2014, 15:39:25 »
Et il faudrait ?
gwing
« Réponse #17 le: 20 Août 2014, 15:46:05 »
Du 5x100 idéalement il te faut des jantes de 75/ZT ou subaru. Après les jantes de golf4, audi A3 et TT mk1 se montent meme si la taille du moyeu est 1mm plus petit sur la 75
abourdonne
« Réponse #18 le: 20 Août 2014, 15:49:53 »
Euhhhh ben je crois que je vais d'abord prendre les pneus qui semblent une bonne affaire et pour la saison prochaine si j'y suis encore je verrai....
scoubix
  • One of Britain's Fine Cars
    • Rover Club de France
« Réponse #19 le: 20 Août 2014, 16:19:24 »
bah et tu les montes sur quoi, tes pneus, si tu prends pas de jantes adaptées à la 75?
Rover 827 Coupé auto, 1993
Anciennement :
 - Rover 218 SD Turbo, 1995
 - Rover 75 2.0 CDT Pack, 2000
 - Rover 820 Si Fastback, 1993
abourdonne
[75 CDTI MK1] - (pneus) : pneus hiver sur rover 75
« Réponse #20 le: 20 Août 2014, 16:43:41 »
ben sur les jantes que j'ai actuellement !
les pneus hiver que j'ai trouvé sur le bon coin sont des 215 55 r16 93 w. Donc de même dimension que mes pneus actuels....
« Modifié: 20 Août 2014, 16:44:56 par abourdonne »
gwing
« Réponse #21 le: 20 Août 2014, 16:52:06 »
Oui mais tu devras payer 80€ pour les monter puis 80€ pour remettre les autres, autant te chercher des autres jantes.
Genre ca :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/695670557.htm?ca=22_s
scoubix
« Réponse #22 le: 20 Août 2014, 16:54:54 »
Genre ca :
Pas mieux, monter puis démonter ses pneus tous les 6 mois sur les mêmes jantes, c'est juste ruineux.
Avoir des pneus neige impose d'avoir un jeu de jantes dédié à mon humble avis...
Anciennement :
abourdonne
« Réponse #23 le: 20 Août 2014, 16:57:53 »
Oui, on hésite étant donné que ça ne sera que pour une ou deux saisons sans grande certitude....
Je n'avais pas vu ton message gwing : le lien des roues sur le bon coin correspondrait à ce que je cherche ? Bonne dimension ?
« Modifié: 20 Août 2014, 17:02:58 par abourdonne »
gwing
« Réponse #24 le: 20 Août 2014, 17:03:29 »
Mais meme pour 1 ou 2 saison autant prendre des jantes, tu pourras les revendre et recuperer la "valeur" des jantes alors que ce que tu mets dans le montage c'est perdu
abourdonne
« Réponse #25 le: 20 Août 2014, 17:08:46 »
gwing
« Réponse #26 le: 20 Août 2014, 17:13:24 »
C'est des 15" en 195 65 15 donc la monte des 75.
Ca se montera après il y a 1mm de difference sur la taille du moyeu (trou central de la jante 57,1 sur celles ci et 56,1 sur les rover), mon pere a roulé avec des jantes comme ca pendant 6mois et a eu aucun problème après des personnes plus expérimentées que moi en la matiere pourront te confirme si c'est grave ou pas.
blackbird455
« Réponse #27 le: 20 Août 2014, 18:18:44 »
Le trou du moyeu plus grand d'1 mm, pas de souci.
Il faut vérifier l'ET ( déport) pour bien faire, que le gabarit de la roue passe partout.
Je regarderais si j'ai 5min sur des jantes tôles de Rover 75.
Une tondeuse, un vélo.
gwing
« Réponse #28 le: 20 Août 2014, 18:46:21 »
Le deport est quasi identique selon les modèles 35 a 45 sur les 75 et 30 a 45 sur les vw donc pas de soucis de ce coté ;)
abourdonne
« Réponse #29 le: 20 Août 2014, 19:15:23 »
Merci à tous pour vos conseils que je trouve plutôt cohérents !!!!
Mais mon homme ne veut pas mettre des jantes 15 pouces sur la Rover !  :(
Il argue qu'elle va avoir une sale tronche avec des plus petites roues et des jantes tôles, déjà qu'avec ses 16 pouces, ça parait petites roues.... Snif !!!
