  • 15 Juin 2026, 10:25:00
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Pneus) : Pneus hiver sur rover 75  (Lu 24717 fois)
abourdonne
« le: 18 Août 2014, 21:48:44 »
à tous ceux qui ont eu l'occasion de monter des pneus hiver sur leur titine, que me conseillez-vous sachant que ce sera pour une voire deux saisons ?
Monter des pneus neuf ou occasion ? des pneus + jantes d'occasion ?
J'ai trouvé ça : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/695227252.htm?ca=22_s
Mais je n'ai aucune idée de si ça peut se monter sur ma titine ?!
[75 cdti mk1] - (pneus) : pneus hiver sur rover 75
« Réponse #1 le: 18 Août 2014, 21:50:39 »
les jantes surement pas, c'est du 4 trous
abourdonne
« Réponse #2 le: 18 Août 2014, 22:01:28 »
euh c'est à dire ?
abourdonne
[75 CDTI MK1] - (pneus) : pneus hiver sur rover 75
« Réponse #3 le: 18 Août 2014, 22:05:01 »
et celles  là ???
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/690649686.htm?ca=22_s
mince... je crois que ça va pas non plus....
« Modifié: 18 Août 2014, 22:10:16 par abourdonne »
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #4 le: 18 Août 2014, 22:30:00 »
euh c'est à dire ?
Regarde tes roues : 5 écrous (et donc 5 vis) sur la tienne, 4 trous sur les jantes de l'annonce : va y avoir comme un problème ...  :D
abourdonne
« Réponse #5 le: 18 Août 2014, 22:31:11 »
oui j'ai cru comprendre mais je ne sais donc pas trop ce que je peux monter comme autre dimension de pneus sur ma titine ?!
« Réponse #6 le: 19 Août 2014, 06:51:54 »
Bien faire attention à l'entraxe des trous sur la jante.
Les jantes pour la 75, c'est des 5X100.
Et çà ne va quasiment que sur les 75 et certaines MG je crois (peut-être Alfa et Audi aussi).
Sinon ta voiture va bien depuis tes grands travaux?
« Modifié: 19 Août 2014, 06:53:39 par Orgiswing »
abourdonne
« Réponse #7 le: 19 Août 2014, 10:03:46 »
Salut Orgiswing !!
Ma voiture tourne comme du velours depuis le nettoyage de la vanne EGR, le changement du maître cylindre, du reniflard.... C'est trop bon !!!!  :) :-P
Je tiens d'ailleurs à remercier à tous ceux qui ont contribué à cette rénovation !  :tchin:
Bon sinon, j'oublie les pneus + jantes, visiblement.... J'ai trouvé sur le bon coin : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/687541709.htm?ca=22_s
ça m'a l'air pas mal et vraiment pas cher !
« Réponse #8 le: 19 Août 2014, 10:24:46 »
il y a ecrit quoi sur tes pneus d'abord ?
car il existe plusieurs montes
c'est quoi ton budget ?
abourdonne
« Réponse #9 le: 19 Août 2014, 18:51:53 »
mes pneus sont des 215 55 16 93 v
Et mon budget.... Euuuuhhh... le moins possible....  :roll:
blackbird455
« Réponse #10 le: 19 Août 2014, 19:22:49 »
160 de pneu
+ 80 de montage équilibrage
= 60 euros le pneu + le transport
Il ne faut pas se tromper.  :wink:
Il serait bien de connaitre la marque de ces pneus neige en sachant que les 1er prix neufs débutent à 60 euros en 93H.
Si les pneus actuels ne sont pas hs et que tu as de la place pour stocker, un jeu de 4 roues tôles en 195/65R15 H
est aussi une solution.
L'autre solution, celle que j'avais adoptée, mettre des 4 saisons toute l'année, plus de permutation de pneu ou de roue. J'avais des Good-year 4seasons.
Actuellement sur xantia et fiesta, je roule en Vredestein quatrac3, RAS été comme hiver.
Par contre le prix dans cette dimension !!! :roll2:
« Modifié: 19 Août 2014, 19:32:45 par blackbird455 »
Une tondeuse, un vélo.
abourdonne
« Réponse #11 le: 19 Août 2014, 22:19:53 »
Salut blackbird,
les pneus neige du bon coin sont des continental, ça me paraissait vraiment pas cher surtout que c'est des 93w.
Le coup d'acheter des jantes risque de me revenir nettement plus cher non ?!
Comme en plus, je ne sais pas combien de saison je vais avoir à m'en servir... Pas sure de rester dans la région, mutation pour raison pro....
Je ne sais plus quoi faire du coup... Faut que je continue mes recherches...
« Modifié: 19 Août 2014, 22:25:35 par abourdonne »
blackbird455
« Réponse #12 le: 20 Août 2014, 13:25:50 »
Aurélia,
Les continental débutent à 120 Euros pièce....
-Si:
-Ceux que tu as actuellement de montés ne sont pas loin du bout.
-Que tu tiens compte qu'à rouler en pneus neige l'été ( si tu envisages de ne pas les démonter histoire d'économiser 2X80 euros de montage...) ce n'est pas la panacé, sous la pluie principalement.
-Que le coût transport est minime.
-Et bien sûr que ceux à la vente sont en état sans trace de roulage à plat, c'est une opération intéressante. :wink:
Un jeu de jantes+pneus occases se trouvent pour 150-250 euros et on en trouve 5-6 dés que la saison hivernale se présente.
abourdonne
« Réponse #13 le: 20 Août 2014, 14:17:22 »
salut Blackbird,
je te remercie pour tes conseils....
Je ne compte pas rouler avec les pneus hiver l'été car pour l'instant à l'avant j'ai des michelin énergy saver en très bon état que je vais garder et remettre au printemps prochain.
Pour ce qui est du transport, le mec qui les vend sur le bon coinhabite à 100 mètres de chez moi donc livré à domicile.  :wink:
Pour ce qui est du prix des 4 jantes + pneus, je ne pensais pas que je pouvais en trouver à ce prix là d'occaz'
abourdonne
« Réponse #14 le: 20 Août 2014, 14:20:38 »
Par exemple, j'ai trouvé ça : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/403753142.htm?ca=22_s
est-ce que cela peut aller ?
