  • 18 Novembre 2025, 17:46:18
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (electricité) : démarrage de ma 75 diesel impossible  (Lu 42274 fois)
jorvik
[75 cdt mk1] - (electricité) : démarrage de ma 75 diesel impossible
« Réponse #30 le: 30 Novembre 2014, 20:40:57 »
voici les mails échangés avec ecu-doctor
Hi Kevin & Joel,
                          we confirm safe arrival of your Rover Bosch unit. The workshop confirm water ingress - corrosion to be the problem.
                         Also the security software and vehicle identity has been compromised and corrupted.
                         We can sort out the water damage so the Bosch ECU is 100% functional once more for a quote of £190 + VAT.
                               However the unit would be reset ready for coding back onto the vehicle.
                             That is necessary because of the software corruption.
                             Please indicate if you have that facility near you to code in the ECU?
        Kindest Regards.
                                                          www.the-ecu-doctor.co.uk
2 eme mail
 excellent that you can code back in and sorry about the inconvenience but the security was corrupt upon arrival here. Will shall rebuild and reset ready to be recoded back onto Rover vehicle.
gwing
« Réponse #31 le: 30 Novembre 2014, 21:25:00 »
A priori ils l'ont donc virginiser et donc ca devrait pouvoir se coder au T4...
jorvik
« Réponse #32 le: 30 Novembre 2014, 23:13:41 »
oui GWING c' est bien ce que j' avais cru comprendre
par contre  je ne comprends pas pourquoi le mécano n' a pas pu le faire
« Réponse #33 le: 01 Décembre 2014, 09:58:58 »
Beaucoup de mécanos ne veulent plus s'occuper de nos Roros. Encore pire si on arrive avec nos pièces Anglaises ou Polonaises.
Chez l'ancien concessionnaire Rover de notre coin, seul un ancien mécano Rover accepte de travailler dessus, et encore, pas pour tout.
« Réponse #34 le: 01 Décembre 2014, 21:28:20 »
ce n'est pas parce qu'on possède le T4 qu'on sait forcement s'en servir :bah:
« Réponse #35 le: 01 Décembre 2014, 23:02:54 »
Exact,surtout quand on l'utilise rarement  :wink:
gwing
« Réponse #36 le: 01 Décembre 2014, 23:42:07 »
Bah pourtant pour coder un écu neuf, il suffit de tapper le numéro de série, ca dit que les numéros de série correspondent pas et ca demande si on veut coder l'ecu...
jorvik
« Réponse #37 le: 02 Décembre 2014, 17:57:45 »
bon , je ne suis pas tombé a priori sur le bon mécano
gwing , si tu penses pouvoir remettre en route mon calculateur ?
je te contacte en MP
« Réponse #38 le: 02 Décembre 2014, 20:08:25 »
une ECU virginisé est reconnu comme un ECU neuf ?
gwing
« Réponse #39 le: 02 Décembre 2014, 20:59:17 »
Normalement oui
En théorie si EcuDoctor t'as pas dit de conneries oui
Xtsea
« Réponse #40 le: 05 Décembre 2014, 19:22:53 »
Est-ce qu'en copiant le contenu de l'ancien ECU sur le nouveau cela fonctionnerait ? Avec un KWP2000 faire une copie du programme de l'ECU d'origine, en le flashant sur un autre ECU...
« Réponse #41 le: 06 Décembre 2014, 10:29:12 »
Les experts te répondront, mais si c'est possible, stocker les données de l'ECU en cas de pépin, çà c'est une bonne idée.
gwing
« Réponse #42 le: 06 Décembre 2014, 10:45:58 »
Non pas possible car il sera impossible de modifier les numeros de série au T4 donc il faut l'ews associé a la voiture d'origine pour demarrer.
Xtsea
« Réponse #43 le: 06 Décembre 2014, 11:53:24 »
J'avais sauvegardé le contenu de mon ECU avec cette idée en tête... Parce qu'en théorie, si on copie les données et qu'elles sont (toutes) présentes dans le fichier de 512Ko, le fait de le copier sur une autre ECU devrait inclure les numéro de série et codes d'immobilisation.
Si c'est impossible, ça signifie que le contenu récupéré ne comprend pas ces infos spécifiques, il s'agirait d'une zone mémoire non accessible par le logiciel du KWP2000 ?
« Modifié: 06 Décembre 2014, 11:53:56 par Xtsea »
gwing
« Réponse #44 le: 06 Décembre 2014, 11:57:58 »
Les codes d'immobilisations sont pas dans l'ecu mais dans l'EWS
