  • 02 Avril 2026, 11:15:06
Auteur Sujet: [ZT CDTi MK2] - (mécanique) : fumée a l'échappement  (Lu 13273 fois)
TR1-MAX
« le: 07 Août 2014, 14:19:43 »
Ma zt qui a 234000 kms fumme de plus en plus (noir), j'ai fait la révision (tous les filtres) et toujours le meme probleme.
Ma sonde egr est propre, et je ne sais plus quoi faire pour eliminer cette fummée.
Avez vous des idées?
Merci.
« Modifié: 07 Août 2014, 16:20:34 par un modérateur »
[zt cdti mk2] - (mécanique) : fummee
« Réponse #1 le: 07 Août 2014, 14:28:04 »
Pense aux injecteurs si tu as tout essayé  :wink:
TR1-MAX
« Réponse #2 le: 07 Août 2014, 14:34:59 »
Oui, mais ce qui me fait peur, c'est le prix, tu as une idée et puis je le faire moi même?
[ZT CDTi MK2] - (mécanique) : fummee
« Réponse #3 le: 07 Août 2014, 14:58:48 »
Commence par mettre du nettoyant injecteurs et fais un peu d'autoroute (allemande  :))
Comment est ta consommation (plein à plein) ?
Dans la mesure ou ils ne sont pas grippés,c'est faisable .
Il n'y en a peut-être qu'un seul ...
Tu peux aussi faire un test de fuite arrière .
« Modifié: 07 Août 2014, 15:02:07 par FrenchMike »
TR1-MAX
« Réponse #4 le: 07 Août 2014, 15:15:56 »
Nettoyant injecteurs c'est deja fait mais en faisant de la ville c'est pas top, après la conso je suis a 7.4ltrs/100.
Pour ce qui est du test je ne sais pas en quoi ca consiste?  :(
« Réponse #5 le: 07 Août 2014, 15:49:00 »
Tu consomme trop ,ce serait la preuve (sur parcours moyen je suis sous les 6 litres,conduite cool)
Si tu en as un mauvais , au moins le doute sera levé.
Attention,si c'est bon,ça ne prouve pas pour autant le bon fonctionnement...
TR1-MAX
« Réponse #6 le: 07 Août 2014, 16:12:48 »
Ok moi sur autoroute à 130 km/h 7.4 litres.
Les petites durites tu trouves ca ou?
Tu as une idée du prix d'un injecteur?
« Modifié: 07 Août 2014, 16:14:00 par TR1-MAX »
« Réponse #7 le: 07 Août 2014, 17:18:08 »
Effectivement,pas donné; chez Rimmer (prix forts):
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-MKG100270P
Il y a des boîtes qui les reconditionnent  :wink:
Les bout de tubes vinyl chez les boutiques de bricolage  ....attention de ne pas casser le Té en plastique sur chaque injecteur.
Tu n'as jamais de problèmes de démarrage ? elle est longue à démarrer ?
« Modifié: 07 Août 2014, 17:23:50 par FrenchMike »
TR1-MAX
[zt cdti mk2] - (mécanique) : fumée a l'échappement
« Réponse #8 le: 07 Août 2014, 17:23:12 »
Ok et si au mieux il n'y en a qu'un c'est pas un probleme d'en changer qu'un seul?
Quelque fois j'ai aussi des accou à l'acceleration ca vient peut etre aussi de ca?
« Réponse #9 le: 07 Août 2014, 18:08:27 »
Ben, et le MAF? Et les joints d'intercooler? C'est fait aussi? Tout ça fait de la fumée noire.
« Réponse #10 le: 07 Août 2014, 18:13:07 »
Exact , les injecteurs c'est ce que l'on regarde en dernier  :wink:
TR1-MAX
« Réponse #11 le: 08 Août 2014, 08:42:31 »
Ok ok, je suis dépassé, c'est quoi le MAF???
Pour se qui est des joints effectivement il faudrait que je redémonte car j'en ai changé qu'un sur les deux, je n'ai pas vu qu'il y en avait deux, c'est peut être ça alors.
Je me suis aussi aperçu que la voiture avait une perte de puissance passé les 3000 t/m, si ça peut vous aidez  :?
« Réponse #12 le: 08 Août 2014, 09:34:50 »
Le MAF, c'est le débimètre.
Et oui, ça aide. Perte de puissance après 3000t/mn est un symptôme de fuite du circuit du turbo. Ca vaudra le coup de revérifier les joints.
TR1-MAX
« Réponse #13 le: 08 Août 2014, 10:21:32 »
La fumé peut aussi venir de ce joint?
Pour le débimètre, il faut faire quoi? Ca se demonte, ca se nettoye ou il faut le changer?
« Réponse #14 le: 08 Août 2014, 18:11:34 »
Ben oui. Si il y a une fuite d'air du turbo, le moteur ne fonctionne pas correctement. On perd de la puissance et ça fume.
Pour le MAF, pour l'instant ne fais rien. Ca se nettoie (délicat), ça se débranche aussi pour essai dans le cas d'un moteur qui tourne vraiment mal. Pour toi, il vaut mieux d'abord que tu t'occupes des joints.
