  • 26 Septembre 2025, 16:45:31
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - (habitacle) : ventilation qui ne ventile plus [ résolu ]  (Lu 10580 fois)
Land Rover Addict
Salut à tous !
En attendant la fin de la restauration de la ZR, je roule avec l'ancienne voiture à ma soeur : Une 620 SDI pack lux.
Elle a pas la clim juste la ventilation. Mais voilà, depuis que je l'ai, la ventilation ne fonctionne pas. Ce qui est assez problématique quand il y a de la buée le matin  :lol:
Plus rien ne répond et plus aucun voyant ne s'allume lorsqu'on enfonce les 3 boutons ( le recyclage, le voyant avec la flèche qui va à l'intérieur et puis le dernier je sais plus ce que c'est ). Bref, tout est définitivement HS !
Pensez vous que c'est réparable facilement ? Parce que je suis une vraie quiche pour tout ce qui est bricolage et alors en électricité n'en parlons pas  :D
Mon père m'a dit que cela venait surement de la résistance et qu'il fallait que je la change. Pouvez vous m'en dire un peu plus ?
Merci d'avance  :saletetedeconquiditaurevoir:
« Modifié: 25 Octobre 2014, 16:40:43 par Land Rover Addict »
Land Rover Addict
[620 di/sdi] - (habitacle) : ventilation qui ne ventile plus
« Réponse #1 le: 06 Octobre 2014, 17:48:26 »
Je reviens vers vous car j'ai attaqué sérieusement le problème ce weekend mais je ne parviens toujours pas à trouver l'origine du problème...
J'ai démonté une bonne partie de l'intérieur pour accéder aux commandes et au moteur du bloc chauffage.
Les commandes fonctionnent encore ( testées à la lampe témoin )
Le moteur fonctionne également car quand je le branche en direct il démarre sur toutes les vitesses
La résistance est encore bonne ( lampe témoin OK )
Tous les fusibles sont bons ( lampe témoin OK )
Il y a surement un relais que je ne trouve pas car quand je teste tout pièce par pièce, tout est OK.
J'ai cherché un schéma électrique sur internet mais je n'ai rien trouvé d'intéressant. La météo commence sérieusement à se dégrader et ne pas pouvoir désembuer commence à devenir très problématique...
Quelqu'un peut m'aiguiller  8O
OLERON
« Réponse #2 le: 07 Octobre 2014, 01:14:01 »
Si cela peut t' aider
ROVER SERIE 600 2.0DI [620] 105 8V Turbo 1995
Alimentation : Diesel
Cylindrée : 1994
Année : à partir de 1995/03/01 jusqu à 2000/04/01
Puissance : 105 ch (77 kw)
Carrosserie : Berline 4 portes
Moteur : 20T2N
OLERON
« Réponse #3 le: 07 Octobre 2014, 10:15:42 »
J' ai oublié ça..........
Cylindrée : 1994
Moteur : 20T2N
Land Rover Addict
« Réponse #4 le: 07 Octobre 2014, 17:59:23 »
Merci bcp,
Je vais checker ça ce soir avec mon père te je reviens vers vous si je trouve ma panne. On sait jamais si ça arrive à quelqu'un un jour ...
OLERON
« Réponse #5 le: 10 Octobre 2014, 17:26:13 »
Tu as trouvé ta panne ?
Cylindrée : 1994
Moteur : 20T2N
Land Rover Addict
« Réponse #7 le: 11 Octobre 2014, 22:37:59 »
J'ai certainement trouvé grâce à ton schéma  :)
Cela vient surement du relais de ventilation habitacle comme sur le schéma. Je vais le tester demain mais c'est la seule chose que je n'ai pas testée.
J'ai été un peu occupé cette semaine, mais je vais faire ça demain  :wink:
Encore merci d'avoir pris le temps de m'aider, je reviens vers toi dès que tout fonctionnera correctement  :)
Land Rover Addict
« Réponse #8 le: 12 Octobre 2014, 16:48:44 »
Ça y est panne trouvée et réparée ! C'était bien le relais de ventilation qui était mort ( il ne collait plus )
merci à toi car je n'aurais pas trouvé sans tes schémas électriques .
Merci encore et à bientôt !
OLERON
« Réponse #9 le: 12 Octobre 2014, 18:40:00 »
Bien content que tu ais trouvé cette foutue panne, à toi la route et le désembuage en service :D . Soit prudent et à ton service, c'est le but de ce forum. Salut. :saletetedeconquiditaurevoir:
Cylindrée : 1994
Moteur : 20T2N
Land Rover Addict
« Réponse #10 le: 12 Octobre 2014, 18:43:10 »
Aaaaah je m'imagine déjà demain matin au chaud sur la route pour aller au lycée  :lol:
Encore merci  :saletetedeconquiditaurevoir:
