  • 27 Septembre 2025, 16:05:26
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Mécanique) : Entretien du capteur map pour retrouver du couple  (Lu 2816 fois)
roule
Juste pour confirmer la nécessité de s'assurer du bon fonctionnement du capteur MAP (capteur de pression de l'admission d'air, situé à gauche face à la voiture et fixé en partie basse du collecteur d'air) : facile à retirer du collecteur, il faut s'asurer qu'il n'est pas bouché par la suie et vérifier également que l'évidement coté collecteur n'est pas lui non plus bouché. Après ce nettoyage, ma rover a retrouvé de la peche dans les bas régimes , et ma boite auto beaucoup plus de souplesse. Comme quoi petite cause , grands effets :wink:
Merci pour le retour et content pour toi .
Oui,le bon fonctionnement du moteur est fait de tous ces paramètres .
A nous de les surveiller . :wink:
Merci de l'info.
je trouve justement que la mienne a perdu un peu. Je vais donc regarder ça samedi. A 265000kms, ça ne serait pas étonnant.
Vérifié ce matin. Un peu huileux mais propre. Pas de trace de suie ou de cokéfaction.
Entre parenthèses, en partie basse du collecteur, il est bien placé pour récolter la merde ce capteur...  :(
fafoune
  • Évaluation: +0/-1
netoyage juste a la sloufette d'aire? bain de gasoil? acteone ou autre?
roule
Au coton tige s'il vous plait, cela suffira  :wink:
Par contre pour le collecteur, s'il est vraiment encrassé comme l'était le mien, c'est bain de white spirit + goupillon + beaucoup de papier essuie tout!
