  • 05 Avril 2026, 18:59:02
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Mécanique) : Porte fusée impossible à enlever  (Lu 10291 fois)
[75 cdti mk2] - (mécanique) : porte fusée impossible à enlever
« Réponse #15 le: 09 Juillet 2014, 19:15:23 »
Fernand Renaud disait "c'est étudié pour!!!"  :)
M'étonnerait que ce soit le peu de rouille qui gène le capteur.
[75 CDTi MK2] - (mécanique) : porte fusée impossible à enlever
« Réponse #16 le: 09 Juillet 2014, 19:16:33 »
Pas possible ça doit affleurer la partie tournante :
Pour t'assurer qu'il sera bien positionné ,tu vérifieras:
« Modifié: 09 Juillet 2014, 19:20:23 par FrenchMike »
« Réponse #17 le: 09 Juillet 2014, 19:19:53 »
Je pense qu'il est démonté sur la photo.
« Modifié: 09 Juillet 2014, 19:20:33 par gisele »
roule
« Réponse #18 le: 09 Juillet 2014, 19:43:55 »
La rouille du cardan a bien abimé ma tete de capteur (jusqu'à une rayure d'un milimetre d'épaisseur à un endroit), mais il est vrai que sur la photo, on devine que le signal de la piste aimentée est pris sur le coté et non à l'extémité de la tete. Je vais bien nettoyé la partie rouillée du cardan, et toute la partie visible du roulement (sans contact mettallique bien sur, plutot brosse à dent et coton tige  :wink:
Autre question, en déballant mon nouveau roulement (que je ne mettrai pas finalement), j'ai remarqué que le coté magnétique ne ressemblait pas du tout à la partie visible du roulement en place?? il doit s'agir d'un autre type de roulement...
première photo le coté extérieur du roulement neuf (SNR) qui ressemble au coté intérieur du roulement en place !!!???
deuxième photo, on voit bien le coté avec piste aimantée du nouveau roulement.
Dernière question: comment remplacer ou substituer ma protection caoutchou de la rotule du bras de suspension, complètement broyée ?
« Réponse #19 le: 09 Juillet 2014, 19:54:35 »
Ne l'ayant jamais fait je ne peux pas te dire mais une chose est certaine :
Il faut que la tête du capteur frôle la piste magnétique ;c'est le principe
et le test que je te propose te dira à coup sûr s'il est bien positionné  :)
roule
« Réponse #20 le: 09 Juillet 2014, 19:58:48 »
C'est bien le cas, la tete rase les bords du roulement.
Je ferais le test au mutimetre demain, en espérant trouver ces valeurs.
Une chance sur deux  :wink:
« Réponse #21 le: 09 Juillet 2014, 20:10:44 »
Pourquoi une chance sur deux ?
C'est bien le côté marron vers l'intérieur côté capteur ...logique
Tiens pour ton cache poussière , il y a du choix :
http://stores.ebay.co.uk/Classic-and-New-Car-Parts_Rubber-Dust-covers_W0QQ_fsubZ14970517QQ_sidZ64055221QQ_trksidZp4634Q2ec0Q2em322
« Modifié: 09 Juillet 2014, 20:37:10 par FrenchMike »
roule
« Réponse #22 le: 09 Juillet 2014, 21:50:14 »
Non, je disais une chance sur deux pour que ma panne ABS soit due à une tete de capteur abimée...
Par contre , la doc que tu a mis en ligne confirme bien mes craintes: la partie marron (pole magnétique) n'est pas visible sur le roulementqui est en place,c'est l'autre partie, argentée, qui est coté intérieur, alors que cela devrait être l'inverse: soit le roulement était monté à l'envers ! mais je n'ai pas l'impression qu'il ai déjà été changé, soir c'est un type de roulement plus ancien, avec un autre type de "piste" magnétique (pas  coloré marron comme sur la photo)
« Réponse #23 le: 09 Juillet 2014, 22:02:08 »
Tu en auras le cœur net après l'avoir retiré  :)
Et si le capteur est usé par frottement ,il y a des chances pour qu'il soit HS .
Tu avais un défaut ABS ?
« Modifié: 09 Juillet 2014, 22:04:20 par FrenchMike »
roule
« Réponse #24 le: 09 Juillet 2014, 22:54:59 »
Oui, le syndromme de la pédale qui gratte :wink:
