  • 19 Juin 2026, 18:03:38
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - (Pneus) : (mécanique - pneu) : boulon d'étrier de frein av droit ne serre pas a  (Lu 5216 fois)
vicente
Hier je vais pour changer mes plaquettes et disques de freins, déjà je vous raconte pas la galère sous le soleil.
Le problème est survenu au moment de remonter l'étrier de frein sur le disque neuf, je pose mon étrier de frein et serre le boulon du haut, tout va bien.
Puis je commence à serrer celui du bas et la je me dis que ça prend bien du temps, le boulon tourne et s'enfonce, mais arrivé au bout, après une petite résistance le boulon reste en place mais il y a du jeu, impossible de le serrer.
J'espère me faire comprendre  :roll:
Je le tourne jusqu'au bout avec la main, puis j'essaie avec une clé mais rien à faire il se "dessere" et c'est repartit pour un tour. Le pire étant que j'ai retrouvé de la limaille dessus lorsque je l'ai retire pour identifier le problème, des petits bouts de fer d'1 centimètre qui suive le tracé sur le boulon.
Vous pensez que cela vient du boulon ou de la ou je dois fixer l'étrier de frein? j'espère que c'est le boulon  :roll2:
J'espère m'être exprimé assez clairement.
En vous remerciant pour vos futures réponses!!  :saletetedeconquiditaurevoir:
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
Pas de vis HS ,tu as  une photo du boulon en question ?
« Modifié: 24 Juin 2014, 17:17:43 par athlon27 »
cris01
  • MG ZR 160
ouai ca pue le filetage foiré tout ca  :roll:
si c'est le boulon c'est pas grave, si c'est l'etrier c'est pas cool  :x
« Modifié: 24 Juin 2014, 20:29:45 par cris01 »
tu est bon pour changer la colonnette
va la casse, trouve ça sur une vielle 218 ou 200mk3
vicente
J'ai pris quelques photos tout à l'heure jevous les transmets :
http://www.noelshack.com/2014-26-1403645913-img-1309.jpg
http://www.noelshack.com/2014-26-1403645916-img-1299.jpg
http://www.noelshack.com/2014-26-1403645917-img-1295.jpg
http://www.noelshack.com/2014-26-1403645918-img-1311.jpg
http://www.noelshack.com/2014-26-1403645916-img-1294.jpg
http://www.noelshack.com/2014-26-1403645912-img-1316.jpg
Ces liens sont sécurisés ya aucun problème
Donc les 2 photos des boulons montrent une petite poudre/pâte blanche sur le haut, je sais pas trop ce que c'est..
J'ai pris le trou ou je met le boulon dans l'étrier de frein et on peut le voir ya un peu de limaille de fer :/
Je me dis qu'au pire je vais racheter boulon, étrier et faire une purge du système de frein, c'est un peu embêtant certes
Demain j'essaie de mettre le boulon du haut dans le trou du bas pour voir si c'est le boulon ou le trou lui même qui déconne. Désolé si j'utilise pas le bon vocabulaire mais je suis débutant
Encore merci!
cris01
  • MG ZR 160
l'est pas beau le support d'etrier  :o
vicente
pas beau genre faut que je le change?
Ce qui m'embête le plus ici c'est la purge du système de freinage, c'est compliqué?
cris01
  • MG ZR 160
oui tu va devoir changer le support d'etrier  :(
et la purge vaut mieux la laisser a quelqu'un qui sait faire, si c'est mal fait t'aura des problemes de freinage  :o mais sinon c'est pas compliqué a faire  :wink:
pas obliger de changer l'étrier complet
juste le support
d'ailleurs pourquoi avoir déposé ces boulon pour changer des plaquettes  :roll:
on ouvre l'étrier via les boulons clé de 12...
vicente
je devais changer disque et plaquette suite au controle technique !  :?
Merci pour vos réponses, je vais essayer de trouver un support étrier et faire faire la purge :(
A bientôt!
seven
La poudre blanche, c'est normal, c'est des restes de "frein-filet"  :)
La limaille ce n'est pas normal du tout, ton filetage est arraché. :x
Comme te le dit Antosdi, tu n'as que le support d'étriers a changer,  du coup tu n'aura pas de purge a faire,  comme dit plus haut, un tour en casse et si tu as de la chance on te vendra le support uniquement.
Tu pourra le remonter tout seul, pense a prendre les vis avec par contre ... :wink:
vicente
Vous êtes sur? Parce qu'il me semble que la partie concernée comprend le tube qui envoie le liquide de frein? Ou alors je me trompe ce qui est très propable
Si c'est le cas tant mieux! Je m'attendais à devoir refaire un tour chez mon garagiste!
Bonne et belle journée ensoleillée à vous tous!
cris01
  • MG ZR 160
le tuyau de frein il va a l'etrier, qui lui est fixé au support.
Pas de purge a faire pour changer le support
