  • 27 Septembre 2025, 15:02:51
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - (Mécanique) : Problèmes après changement de jdc  (Lu 3072 fois)
slide260
Bonjour a tous , voila je vous explique mon problème, mon mecano ma changer mon joint de cullase mais le problème maintenant c'est que ma voiture a du mal a demmarer et quand elle démarre le ralenti est bon mais une fois qu'on met un peux de gaz elle fait comme pour s'étouffer et une fois qu'on relache les gaz elle tien bien le ralentit et ont entend comme un bruit de claquement dans le moteur une fois qu'on mets les gaz vous en pensez quoi?C'est une rover 200si 1996 merci pour vos réponses.
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
[214 si mk3] - (mécanique) : problèmes après changement de jdc
« Réponse #1 le: 18 Juin 2014, 16:04:45 »
Distribution mal calée ?
slide260
« Réponse #2 le: 20 Juin 2014, 11:21:13 »
Bonjour a tous, effectivement djules c'était bien la distrib mal calé au niveus des arbre a came (inversé)touts est en ordre maintenant merci a toi djules :saletetedeconquiditaurevoir:
Djules
  • MG ZS 180 mk2
« Réponse #3 le: 20 Juin 2014, 12:00:28 »
Content que ce soit réglé, le forum est là pour ça  :wink:
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #4 le: 20 Juin 2014, 22:10:37 »
c'est quand meme dingue le mecano qui cale mal une distrib  :o
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #5 le: 21 Juin 2014, 17:44:48 »
C'est clair,ça fait peur  :o,On n'est jamais si bien servi que par soi-même  :D
Romeo64
« Réponse #6 le: 22 Juin 2014, 00:20:23 »
surtout avec les excellents tutos du forum ;)
