  • 26 Septembre 2025, 16:02:03
Auteur Sujet: [45 2.0L Di/SDi MK2] - (Electricité) : Problème lève vitre conducteur  (Lu 5250 fois)
assran
Salut à tous, j'ai actuellement un problème concernant mon lève vitre conducteur, la vitre conducteur remonte mais ne descend pas sauf en inversant les fils, mon mécano me dit que ça vient surement du relais mais il ne le trouve pas, quelqu'un pourrait m'aider please, merci. :(
ps: c'est une rover 45 idt 2005
gwing
Perso je pense plus au bouton qu'autre chose
assran
tu pourrait être plus précis stp, merci.
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
Si c'est une mk2 c'est peut-être plus un problème de relais au niveau du Pektron SCU, c'est un boitier électronique que tu trouveras derrière la console centrale (derrière l'interface de clim). Problème connu.
gwing
My bad j'avais pas vu que c'etait une mk2  :-P
assran
Comment le resoudre ce fameux problème, il faut changer le boitier complet ou les relais sont accessible ?
Romeo64
Non pas le boitier, juste changer le relai qui commande le côté conducteur
assran
Est ce que c'est celui ou il est écrit drivers window ?
« Modifié: 18 Juin 2014, 23:03:36 par assran »
assran
par contre comment sortir le boitier, de la console central ?
Djules
  • MG ZS 180 mk2
C'est bien ce boitier et c'est bien ce relais.
Il faut démonter la console :bah:
Tu commences par l'accoudoir, 2 vis de chaque côté vers l'arrière, 2 vis sous la plaque sous le frein à main.
Ensuite tu défait la plaque qui entoure le levier de vitesse, tu lèves vers le haut la partie côté frein à main.
De mémoire ensuite il faut retirer les boutons vérrouillage des portes/désenbuage lunette/antibrouillards pour accéder à 2 vis.
2 vis de chaque côté de la console ensuite.
Après tu tires la console vers toi en faisant attention à tout débrancher derrière.
Ensuite je crois que le boitier noir est vissé derrière une traverse.
Tout ça de mémoire hein !  :D
assran
[45 2.0l di/sdi mk2] - (electricité) : problème lève vitre conducteur
« Réponse #10 le: 19 Juin 2014, 13:27:43 »
super merci beaucoup :) :) , je vais essayer comme ça.
