  • 15 Juin 2026, 11:57:53
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Mécanique) : Rover 75 cdt ne démarre plus  (Lu 6588 fois)
Cédric31
Bonjour a tous ma rover 75 cdt ne demarre plus et j'aurai besoin de vos lumières car je suis un peu dans le flou.quand je demarre le démarreur ne se lance plus depuis ce matin...j'ai le tableau de bord qui clignote et un bip(qui je pense)vient de la sirène d'alarme.je précise que le véhicule jusqu'à hier fonctionnait très bien pas d'eau au niveau de l'écu peut être un problème de batterie.merci de m'aider car je suis vraiment perdu.merci
kev27
  • Évaluation: +5/-0
[75 cdt mk1] - (mécanique) : rover 75 cdt ne démarre plus
« Réponse #1 le: 16 Juin 2014, 21:52:57 »
Cela ressemble fort à une batterie déchargée ou H.S. Essayes de la recharger pour voir dans un premier cas, et dis nous si ça fonctionne.
Les actuelles
Les anciennes
Cédric31
« Réponse #2 le: 16 Juin 2014, 22:02:30 »
Merci beaucoup mais j'ai tout qui fonctionne c'est ça que je ne comprends pas...les phares les clignotants le poste...
kev27
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #3 le: 16 Juin 2014, 22:04:56 »
Oui mais tu n'as pas assez d'intensité pour lancer le démarreur. Il faut que la batterie soit bien chargée pour pouvoir lancer le démarreur. Sinon, essayes de te dépanner avec un autre véhicule tournant si tu as des pinces en faisant bien attention à ne pas créer de court-circuit.
Les actuelles
Les anciennes
Cédric31
« Réponse #4 le: 16 Juin 2014, 22:14:04 »
Merci je ferai ça dès demain matin et vous tiens au courant
Cédric31
« Réponse #5 le: 17 Juin 2014, 10:11:29 »
Bonjour suite a mon soucis de démarrage j'ai essayé de démarrer avec une autre batterie.la par contre le démarreur se lance mais ne démarre pas c'est une batterie en 70 ah 600a. Sur la batterie de la rover c'est une 75ah 800a.pensez vous qu'il puisse manquer de puissance à cette batterie??
Cédric31
« Réponse #6 le: 17 Juin 2014, 10:42:30 »
Voilà 10 minutes que la voiture ne démarrait pas.et maintenant elle a démarré.je vais mettre ma batterie a charger on verra bien...
kev27
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #7 le: 17 Juin 2014, 10:56:52 »
Okay, c'est donc un problème de batterie :). Si la batterie montre qu'elle est chargée mais que tu n'arrive pas à démarrer, c'est qu'elle est HS. Ça m'est déjà arrivé, elle affiche 13-14v mais dès lors que tu tire sur la batterie la tension s'écroule.
Les actuelles
Les anciennes
Cédric31
« Réponse #8 le: 17 Juin 2014, 14:15:48 »
Voilà le problème est réglé c'était bien la batterie changé par une neuve.c'est quand même dingue q'ûe batterie devienne hs du jour au lendemain.enfin mieux ça qu'un écu hs...
« Réponse #9 le: 17 Juin 2014, 14:35:17 »
C'est un peu la loterie ,certaines tiennent 10 ans ,d'autre 2 :eek:
Et ça lâche d'un seul coup   :(
« Réponse #10 le: 17 Juin 2014, 18:19:58 »
N'oublions pas que sur notre 75, dès que la batterie n'est qu'à 50%, çà démarre plus...
[75 CDT MK1] - (mécanique) : rover 75 cdt ne démarre plus
« Réponse #11 le: 17 Juin 2014, 18:46:26 »
Et je dirais même mieux ,insister lourdement ,c'est s'exposer à de sérieux problèmes ...
voir:
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/showthread.php?t=106447&highlight=battery
« Modifié: 17 Juin 2014, 18:47:16 par FrenchMike »
