  • 27 Septembre 2025, 07:41:12
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Audio/Video) : Problème de lecteur cd  (Lu 5262 fois)
TIONEB
Sur ma rover 75 CDTi 2004, le lecteur de CD situé dans le coffre arrière, couplé à l'autoradio modèle CR80, ne lis plus aucun des 6 CD du chargeur. La panne est survenue lors du changement d'un des CD après avoir sorti le chargeur. Quelqu'un a-t-il une solution à ce problème ? Merci d'avance .
Benoit
yoko
  • Évaluation: +6/-6
[75 cdti mk1] - (audio/video) : problème de lecteur cd
« Réponse #1 le: 16 Juin 2014, 16:27:11 »
Sait le mécanisme du chargeur qui se bloque.
Tu sort le chargeur et enlève le capot supérieur.
Il y a une roue qui se bloque avec la tige de chargement sur le dessus.
Fait une recherche sur le forum, il me semble qu'il y est un tuto pour le dépannage avec des photos.
TIONEB
« Réponse #2 le: 17 Juin 2014, 09:17:46 »
Quelqu'un pourrait m'en dire plus pour retrouver ce tutoriel pour réparer le chargeur de CD ? Je ne le trouve pas ; Merci
« Réponse #3 le: 17 Juin 2014, 14:27:20 »
Si il s'agit du même lecteur que sur BMW, je te propose le mien.
Je ne te demande que deux choses:
Les frais de port pour l'envoi
De me retourner les cd qui s'y trouvent encore par courrier.
TIONEB
« Réponse #4 le: 17 Juin 2014, 15:05:57 »
Je vais faire une photo du mien pour voir s'il s'agit bien du même, par contre quel est le prix et pourquoi ne peux tu pas sortir les CD qui sont dedans ?
TIONEB
« Réponse #5 le: 18 Juin 2014, 11:52:55 »
Voilà deux photos de mon chargeur à 6 CD qui le lis plus aucun CD:
1°) la façade avant
2°) le capot supérieur enlevé
Où se trouve la roue qui se bloque avec la tige de chargement et que faut-il faire ?
merci de votre aide
« Réponse #6 le: 18 Juin 2014, 12:23:26 »
Parce que j'ai enlevé le chargeur cd pour y placer un module MP3 et que j'ai bêtement oublié de virer les cd qui s'y trouvaient.
Et je n'ai plus mon X5 depuis quelques mois.
Je ne le vend pas, je comptais le jeter donc juste les frais de port à régler entre 7 et 12€ en fonction du poids et si tu veux faire une donation au Forum en contre partie tu peux ;)
Mais pas sure que ce soit le même modèle, j'irai jeter un œil dans la journée au garage.
gwing
« Réponse #7 le: 18 Juin 2014, 12:35:01 »
Ca sera pas le meme chargeur cd vu qu'il a pas l'autoradio BMW.
TIONEB
« Réponse #8 le: 18 Juin 2014, 18:56:28 »
Je viens d'enlever le capot supérieur du chargeur CD et je l'ai rebranché pour voir ce qui se passe à l'intérieur.
Le chariot entre et ressort sans problème par contre quand l'autoradio est en position CD on voit le chariot de 6 CD monter et descendre sans qu'aucun CD ne sorte du chariot pour être lu.
Est-ce une panne mécanique ou est-ce une panne d'un composant électronique ?
Je n'ai pas trouvé de Tuto sur le sujet : "réparer chargeur CD"
Qui peut me dire où trouver un chargeur CD identique pour remplacer celui en panne
(Quel est le nom de cette pièce en anglais pour chercher sur E bay uk ?)
Merci d'avance
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #9 le: 18 Juin 2014, 19:34:49 »
Je pense avoir le même chargeur CD dans mon coffre, bien que ce soit une MG ZS. Je ne m'en suis jamais servi car je n'ai jamais eu le "magasin" avec, le tiroir où l'on range les CD.
Si tu me dis où trouver le numéro de série pour comparer, et que ce sont les mêmes, ET si tu me donnes la procédure pour l'enlever du coffre, il est à toi gratuitement !  :-P
TIONEB
« Réponse #10 le: 20 Juin 2014, 08:51:47 »
Merci d'avance
TIONEB
« Réponse #11 le: 22 Juin 2014, 16:44:12 »
Personne pour m'aider ?
gwing
« Réponse #12 le: 22 Juin 2014, 16:54:02 »
Bah c'est pas pour etre déagréable mais bon y a un peu marqué le nom en anglais dessus donc je comprend pas l'interet de ta question.
En plus julien t'as quand meme proposé le sien gratuitement tu pourrais lui dire ton part number pour qu'il regarde si c'est le meme
TIONEB
« Réponse #14 le: 22 Juin 2014, 18:08:16 »
Merci à gwing, mais en tapant sur Ebay.uk ce qui est écrit sur le mien je n'ai rien trouvé qui correspondait d'où mes doutes et ma question.
Concernant la super proposition de Djules, je lui ai écris directement avec toutes les références de mon chargeur CD et la photo de la prise DIN mais comme son chargeur CD n'est pas fixé comme le mien (par deux vis de 8 de chaque côté de la façade) il ne sait pas comment démonter le sien et moi je ne sais pas l'aider. Je le regrette sincèrement.
Merci à Gisèle pour tous les liens (EBay.co.uk) dont certains présentent des chargeur CD qui semblent correspondre au mien.
Par contre j'aimerais bien savoir ce que c'est l'interface mp3 et quels en sont les avantages ?
Benoit
