  • 02 Mai 2026, 18:50:04
Auteur Sujet: [25 1.4L MK1] - (Electricité) : Comment sortir le faisceau de coffre ?  (Lu 4757 fois)
Clément45
Salut à tous !
Tout est dans le titre  :D
Je veux déposer le faisceau de coffre pour le refaire mais je ne sais pas où débrancher celui-ci depuis l'habitable  8O
Sous la banquette arrière ?
Merci par avance  :saletetedeconquiditaurevoir:
fannrover
Il y a plusieurs topics qui explique comment faire il faut juste chercher   :wink:
Clément45
Alors utilisant la fonction recherche j'ai bien trouvé un topic qui explique qu'il faut sortir le faisceau mais je n'ai pas trouvé de topic qui dit comment   :?
D'ou ma question  :)
Romeo64
La méthode y est pourtant. Je te fais un copié collé de la méthode d'Antosdi (confiance à 200%).                                             tu sort le faisceau ( 1/2 heure ) en débranchant dans le coffre derrière les moquette puis moteur essuis grace, 3eme feux stop, degivrage et capteur ouverture
ainsi tu coupe les fils denudé
tu passe un bout de gaine thermo retractable, tu soude les fils a l'étainn tu place le boute de gaine au dessus des morceau denudé soudé, tu chauffe
quand tu as fait tout ça tu chartonne le faisceau entiens
tu le remonte
philippe02
  • Bonjour à tous,fan ROVER depuis 20 ans
Bonsoir,je ne sais pas si le faisceau du coffre et le même que la 25 diesel,car moi ,je les refait au niveau du soufflet,il suffit d'avoir du fil souple pour automobile que l'on doit trouver au rayon auto à leclerc ou carrefour,ensuite il faut avoir un bout de fil de fer(que l'on se serre pour tendre le treillage,un bout de 25 à 30 cm),ensuite  couper un morceau de fil de 30 cm,mettre la farine sur le fil de fer avant de le passer dans le soufflet cela aide, une foie passé mettre le fil au bout du fil de fer avec du scotch et remettre de la farine sur le fil,tirer sur le fil de fer,normalement cela passe bien,j'ai fait de la sorte pour tous les fils,ensuite souder les deux embouts à l'étain scotcher et les ranger dans le bas et le haut du hayon,remettre le soufflet en place,maintenant il y a peut-être d'autre façons pour résoudre le problème,cordialement.(ALT)H(S)
coordialement
Clément45
Merci à tous pour votre aide !
Alors j'ai sorti le faisceau, j'ai ressoudé tous les fils qui passent dans la gaine de coffre et sécurisé avec de la gaine thermo.
Je remonte tout et là: mêmes problèmes...
J'ai encore les essuie-glace qui se déclenchent quand je freine...
Je ne vois pas d'autre piste  :?
A part y mettre le feu  :D
