  • 21 Juin 2026, 10:36:05
Auteur Sujet: [ZT CDTi MK2] - (Mécanique) : Boite vitesses hs ?  (Lu 22592 fois)
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
[zt cdti mk2] - (mécanique) : boite vitesses hs ?
« Réponse #45 le: 18 Juillet 2014, 09:17:59 »
à quel prix l'huile chez Land Rover ?
toto35
« Réponse #46 le: 18 Juillet 2014, 09:57:23 »
13 euros et des poussières le litre. J en ai pris 2 car à priori pour une vidange de boite c est 1.6 litre. Je n ai pas osé prendre de la 10w40 comme indiqué par certains. (Les vendeurs ont eu les yeux à sortir de la tête quand je leur ai parlé de 10w40 pour BV).
Et puis il me fallait impérativement l huile pour commencer la phase de remontage demain.
« Réponse #47 le: 18 Juillet 2014, 10:13:15 »
Pas de risques ,en plus avec les économies que tu fais sur la MO ,tu peux te payer 2 litres d'huile  :)
toto35
« Réponse #48 le: 20 Juillet 2014, 00:19:56 »
Voilà ! C est reparti ! Il me restera à voir quelques "bricoles" pour que tout soit ok. ( webasto, joint thorique echangeur ...) A conduire c est sympa par rapport à ma 25 !
toto35
« Réponse #49 le: 20 Juillet 2014, 20:45:22 »
Voilà les anciennes pièces, on y voit le disque détruit. Ne trouvez vous pas que le volant moteur et la cloche ont beaucoup chauffés ?
Je pense avoir bien fait d'en profiter pour changer volant moteur bi masse car il avait entre 5 et 6 dents de jeu.
Merci à vous pour les renseignements que vous avez pu m'apporter.
« Réponse #50 le: 20 Juillet 2014, 21:06:55 »
Au moins tu repars sur des bases nouvelles  :)
Tu avais les circuits pré remplis ,donc pas de soucis de purge ?
toto35
« Réponse #51 le: 20 Juillet 2014, 21:58:12 »
Il nous a fallu retirer les goupilles mecanindus au niveau des raccords hydraulique sur la butée car les nouveaux tuyeaux son metaliques et on a eu peur de l esquinter en forcant. Du coup a priori elle ne semblait pas prechargée. .. la personne avec moi (mecano) a testé l embrayage et m a dit que c etait pas necessaire... ça fonctionne sans soucis. Pour le moment j ai fait une trentaine de kilomètres avec sans problèmes.je l ai laissé chez mes parents cette semaine le temps de changer l assurance et changer les 2 pneus avant. On a vidangé la boite , l huile qui était d origine était bien noire. J ai remarqué tout à l heure qu un des tuyeaux d eau branché sur le webasto etait mal fixé ( une attache cassé) je l ai replacé un peu mieux et attacher mais il faut que je regarde sur la rave comment il doit être placé.  Prochaine étape depose du bouclier avant pour refixer correctement la grille inférieure et surtout changer la résistance du ventilo ainsi que les joints de l echangeur que je viens de commander sur ebay.
Ensuite restera à voir le webasto qui s enclenche dès qu on ouvre un ouvrant.
Bonne soirée.
« Réponse #52 le: 20 Juillet 2014, 22:45:32 »
Pour le webasto,je peux peut-être t'aider ..
toto35
« Réponse #53 le: 20 Juillet 2014, 23:24:16 »
Effectivement ça m intéresse surtout si tu connais la cause de la panne...
« Réponse #54 le: 21 Juillet 2014, 08:56:13 »
S'il SEMBLE se mettre en marche à l'ouverture d'une porte,c'est le CI d'interface du kbus qui est HS .
il m'en reste quelque-uns  :wink:
