  • 04 Mai 2026, 12:59:47
Auteur Sujet: [ZT CDTi MK2] - (Mécanique) : Boite vitesses hs ?  (Lu 22173 fois)
[ZT CDTi MK2] - (mécanique) : boite vitesses hs ?
« Réponse #30 le: 02 Juillet 2014, 16:48:25 »
Si tu ne veux pas abîmer ta clim (à l'arrêt dans les bouchons) ne tarde pas pour ton ventilo.(vois le tuto)
Pour le webasto ,tu pourras m'envoyer ta carte pour contrôle/réparation
 pour cet hiver (en MP)
« Modifié: 02 Juillet 2014, 16:48:56 par FrenchMike »
toto35
[zt cdti mk2] - (mécanique) : boite vitesses hs ?
« Réponse #31 le: 03 Juillet 2014, 20:58:18 »
A votre avis, faut il changer le joint qui assure l étanchéité entre l embrayage et le moteur ?
si oui savez vous où le commander ?
J ai passé la commande (volant moteur embrayage et recepteur) sur oscaro hier : pas de nouvelles pour le moment " traitement en cours" j espere qu ils arrivent toujours à avoir ces pièces. ...
Bonne soirée
gwing
« Réponse #32 le: 03 Juillet 2014, 21:30:40 »
t'aurai mieux fait de commander sur dmgrs.co.uk plutot qu'oscaro...
« Réponse #33 le: 03 Juillet 2014, 21:34:55 »
+1
Pas la peine que l'on se décarcasse et ton volant moteur est sûrement encore dans les tolérances ! :wink:
IL FAUT LIRE .....
Il y a deux joints à vérifier ;celui coté moteur et celui côté boîte mais il faut voir sur place.
Ce genre de pièces d'origine se trouvent chez Rimmer Bross
« Modifié: 03 Juillet 2014, 21:37:32 par FrenchMike »
toto35
« Réponse #34 le: 03 Juillet 2014, 22:58:33 »
Ok - 1 pour moi... mon idée etait de commander rapidement pour ne pas faire trainer trop longtemps la personne qui accepte de s occuper de la voiture. Les tarifs sur les liens que vous avez mit semblent très intéressants le seul hic c est que j ai un peu de mal avec l anglais. Sinon pour le volant moteur j ai préféré le changer par la même occasion de peur d avoir a refaire toute la manip ...
Pour les joints je suis dans le doute... d un côté on me dit si ca ne fuit pas on y touche pas car en remettre un neuf c est aussi un risque que ca fuit ensuite... et de l autre côté on me dit qu il faut mieux les changer tant que la boite est déposée...
Pas simple de prendre une décision. Si quelqu'un peut m orienter sur la reference des joints en question sur les sites que vous avez suggeré ca m interesse. Si ce n est pas trop onéreux je vais les commander en prévision.
gwing
« Réponse #35 le: 03 Juillet 2014, 23:18:05 »
Au final tu les aurai recu plus vite en commandant en uk qu'en france... Pour les joints c'est a voir mais bon c'est pas courant que t'ai a les changer
toto35
« Réponse #36 le: 06 Juillet 2014, 11:22:50 »
Bonjour quelqu'un peut me dire quels joints commander sur rimmer bros s il vous plait ?
« Réponse #37 le: 06 Juillet 2014, 13:15:18 »
regarde la fin de ce fil,quelqu'un se pose la même question:
http://www.forum-rover.com/index.php?topic=47528.0
toto35
« Réponse #38 le: 11 Juillet 2014, 23:15:52 »
Bonsoir. J ai reçu pièces embrayage et volant moteur.  Il s agit du kit valeo avec volant moteur mono masse et disque embrayage équipé de ressorts. Remontage de l ensemble le week end prochain. J ai hate de la voir rouler à nouveau ! Il faut que je jette un oeil sur quel "liquides" il faut pour embrayage et boite de vitesses. Bon week end.
toto35
« Réponse #39 le: 16 Juillet 2014, 22:30:20 »
Donc sauf erreur de ma part pour l embrayage c est du dot 4 et pour la boite de vitesse mtf94 ou 10w40 . Si je ne vidange pas la boite est il possible de faire l appoint avec de la 10w40 ? Est elle bien missible avec l huile d origine ? Bonne soirée
« Réponse #40 le: 17 Juillet 2014, 08:50:21 »
Oui dot4 pour l'hydraulique comme pour les freins
 mais perso,pour la boîte,je ne m'amuserais pas à risquer le mélange.
J'ai roulé deux ans avec l'ancienne huile que j'avais récupérée et laisser décanter le temps de la réparation.
« Modifié: 20 Juillet 2014, 21:04:34 par FrenchMike »
toto35
« Réponse #41 le: 17 Juillet 2014, 10:28:42 »
Du coup si il en manque il faut mieux que je vidange complètement.
toto35
« Réponse #42 le: 17 Juillet 2014, 10:31:47 »
Ou l ideal remettre la meme ref d huile qu à l origine...
« Réponse #43 le: 17 Juillet 2014, 13:37:32 »
Yen a qu'on essayé ...mais c'est vous qui voyez ... :D
toto35
« Réponse #44 le: 17 Juillet 2014, 23:40:06 »
Apres feu vert, norauto... j ai finalement trouvé l huile de boite mtf 94 chez landrover comme certains l indiquent .
