  • 27 Septembre 2025, 09:04:04
Auteur Sujet: [ZT CDTi MK2] - (Mécanique) : Boite vitesses hs ?  (Lu 19879 fois)
toto35
[zt cdti mk2] - (mécanique) : boite vitesses hs ?
« Réponse #15 le: 09 Juin 2014, 22:50:11 »
Mon père a déjà contrôler les tringleries jusqu'à la boite et à priori ca s'actionne bien.
Disque explosé ?
Les vitesses passent sans accro et sans debrayer (sur chandelles) peut etre ca ...
On m a dit que si s etait la boite il y aurait du bruit... et (ou) problèmes sur certains rapports .
gwing
« Réponse #16 le: 09 Juin 2014, 22:54:57 »
Moi j'avais a peu pres les memes symptomes sauf que j'avais pas mal de bruit lorsque la vitesse était passée et les roues au sol.
Voila le problème :
toto35
« Réponse #17 le: 09 Juin 2014, 23:24:53 »
Ah oui ok !!
Il a eu un " clack" en rentrant un rapport quand la panne est survenu mais sinon plus aucun bruit ensuite.
Sauf en tournant à la main les roues on entends un leger bruit de frottement au niveau de la boite et (ou) embrayage. Est ce raisonable de se lancer dans le démontage sans pont elevateur ou fosse... seulement avec des chandelles avec lesquels on doit se hisser sous la voiture ? Existe t il un ou des tutoriels sur le forum pouvant m aider ou au moins me donner un apercu de ma tache ?
gwing
« Réponse #18 le: 09 Juin 2014, 23:29:54 »
Y a un tuto bien détaillé de Frenchmike pour le changement de l'embrayage sans fosse;
Beaucoup de personnes l'ont fait en suivant sa methode dont moi 2 fois pour le coup
toto35
« Réponse #19 le: 10 Juin 2014, 21:37:28 »
Quelqu'un sait quel est le type de boite de vitesses sur cette ZT CDTi MK2 ? Est ce la même que sur une CDT MK1/MK2 ?
Dernière chose y'a t'il quelqu'un qui puisse diffuser un schéma ou vue éclatée de la boite de vitesses ?
 :roll2:
« Réponse #20 le: 12 Juin 2014, 08:32:36 »
Toutes les diesel ont les mêmes rapport ,je pense que ce sont les mêmes.
Et les pannes de boîtes sont extrêmement rares .. :wink:
toto35
« Réponse #21 le: 18 Juin 2014, 17:16:23 »
Voici une photo du cardan gauche au niveau de la jonction avec la boite. J ai remarqué que la bague la plus proche de la boite ne tourne pas (voir photo) est ce normal ?
« Réponse #22 le: 18 Juin 2014, 19:23:12 »
Parcourir/sélectionner/envoyer /copier /coller .....
Et prévisualiser avant de soumettre  :)
toto35
« Réponse #23 le: 18 Juin 2014, 23:37:20 »
[/url]
Voilà merci pour le rappel je pense que c est bon à présent.
[ZT CDTi MK2] - (mécanique) : boite vitesses hs ?
« Réponse #24 le: 19 Juin 2014, 15:27:32 »
Normal que ça ne tourne pas , c'est le joint SPI  ;tu ne peux pas voir l'intérieur ,c'est un alésage cannelé :wink:
Au point où tu en es ,dégage les deux cardans de la boîte ,et vois l'état des cannelures males et femelles ,
Puis regarde de plus près le sorties différentiel côté boîte en les faisant tourner à la main pour voir
si l'autre tourne bien en sens inverse  :(
Le fonctionnement du différentiel ne dépend pas du rapport engagé en principe ...
« Modifié: 19 Juin 2014, 15:34:19 par FrenchMike »
toto35
« Réponse #25 le: 19 Juin 2014, 17:32:13 »
Merci frenchmike . On la transporte demain pour qu elle soit vue et  j espere réparée par un mecano de mon entourage.  des news d ici quelques semaines.
« Réponse #26 le: 19 Juin 2014, 19:50:09 »
Curieux de savoir la cause  :eek:
toto35
« Réponse #27 le: 02 Juillet 2014, 13:27:27 »
Resultat : disque "explosé" exactement comme gwing !
Il me reste à commander les pièces : disque, recepteur et volant moteur.
« Réponse #28 le: 02 Juillet 2014, 13:40:28 »
Ok,alors ,c'est plutôt une bonne nouvelle et ça confirme :
les pannes de boîtes sont très rares . :wink:
toto35
« Réponse #29 le: 02 Juillet 2014, 15:48:03 »
Exactement ! Du coup je dois recuperer la zt de mon papa en remplacement de ma roro 25. Avec mes 2 garcons ca va me faire un véhicule plus grand avec moins de kilométrage.  Je reviendrai rapidement sur le forum pour des sujets deja abordés.: petite vitesse perdu sur moto ventilateur et webasto ! A bientot.
