  • 19 Juin 2026, 18:21:14
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - (Mécanique) : Canalisation d'échappement?  (Lu 4710 fois)
Kézouille
Bonjour ! J'ai acheté ma voiture d'occas avec le CT il y à 3mois, et il m'indiquait entre autre "canalisation d'échappement "deterioration importante (AR)".
Depuis 2-3semaine, ma voiture pétarde des que je freine, ou débraille de la 3eme à la seconde, de la seconde à la premiere. Je pense que le problème vient de là, je voulais donc savoir si des gens étaient déjà passé par là, si c'est important/vital de faire réparer et sinon à combien s'élève la facture? Et avez vous du changer tous le système d'échappement (les 3 parties?) ou juste le silencieux?
Voila voila merci et bonne journée!
Romeo64
[214 si mk3] - (mécanique) : canalisation d'échappement?
« Réponse #1 le: 31 Mai 2014, 14:52:52 »
Tu as surement un trou sur l'intermédiaire ou le terminal, c'est pour ça que ça pétarade au levé de pied. Passe sous la voiture et contrôle l'état de la ligne, difficile de t'en dire plus pour l'instant. Des pansements sont possibles, tout dépend de la taiĺle du bobo et de son emplacement.
Romeo64
« Réponse #2 le: 31 Mai 2014, 14:55:00 »
Et bien entendu si remplacement, tu ne changes que ce qui est endommagé, pas besoin de changer la ligne complète ;)
Kézouille
« Réponse #3 le: 31 Mai 2014, 16:46:04 »
Le vendeur (un garagiste) m'a dit qu'il avait rebouché avec de la pate, mais je vois pas trop ce qu'il a pu recoller enfaite, le pot? Du coup la pate n'a pas tenu
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #4 le: 31 Mai 2014, 17:07:24 »
c'est un mastic pour reboucher les trous.mais mettre ca si ca rouille, ca sert a rien, la rouille fera un trou juste a coté du 1er trou rebouché.Ca c'est bon pour passer au controle technique, c'est pas fait pour etre durable
Kézouille
« Réponse #5 le: 01 Juin 2014, 15:05:11 »
D'accord merci. J'irai arranger ca aupres de mon mecano
